same1440 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Мертвый ДМРВ возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDV52 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Всем привет столкнулся с такой проблемой ваз 2115 лада,инжектор,1.5л 8 кл. при троганье с места на малом газу дергает или почти глохнет,может заглохнуть совсем а потом если тронешься едет причем нормально на холостых все хорошо работает на остальных передачах все ок,именно при троганье по нагрузкой хозяин поменял пол машины ,последняя замена-гбц ниче не меняется проверил: подсос, дз , компрессию эффективность по дпк мотодоком, метки, дмрв, первичку,заменил рхх, отключал датчик скорости, давление 2.5 (рампа сливная),растет быстро короче тупик. Может так себя вести сцепа или кпп(кпп кстати тоже меняно) возможно масло попадает как то на диски сцепления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Вячеславович Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Проверь подушки двигателя и коробки. Ну и показания все давай сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Сталкивался раз с такой проблемой ,Самара 2114 , при плавном трогании с места -рывок похожий на удар и авто глохнет . Замена сцепления с маховиком ничего не дала . Причина- было разбито гнездо оси сателлитов в дифференциале КПП . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 А я с такой же неисправностью встречалса еще на карбюраторной 99 ой , тоже разбитые дифференциал и коробка сателитов , авто глохло .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
