SOLID Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Приехала 7ка м73 блок,на холостых стоит передергивается,заглохнуть хочет,ставлю январь 7.2 проблем нет,одно но температура некорректно отображается на м73 90гр а на январе 60.первый раз такое вижу.может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) Имею два блока М73 именно с классики, у них одинаковый глюк, качание оборотов от 600 до 1200. Причину искал долго, была замена драйвера РХХ но не помогло. Думаю что это процессор чудит, но менять пока некогда. На передне-приводах такого нет. Недавно приезжала 2107 такая же неисправность, подкинул январь 7.2 все в норме.(это мое мнение по классическим блокам) ну а размышлять вам. С температурой подкинь датчик навесным способом и проверь, чем черт не шутит. Изменено 7 октября, 2014 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Коэффициент коррекции впрыска какой? Бывает шланг вентиляции картера (малый круг) и шланг адсорбера перепутают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moktavr Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Свечи с резистором стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Имею два блока М73 именно с классики, у них одинаковый глюк, качание оборотов от 600 до 1200. Причину искал долго, была замена драйвера РХХ но не помогло. Думаю что это процессор чудит, но менять пока некогда. На передне-приводах такого нет. Недавно приезжала 2107 такая же неисправность, подкинул январь 7.2 все в норме.(это мое мнение по классическим блокам) ну а размышлять вам. С температурой подкинь датчик навесным способом и проверь, чем черт не шутит. C январем заглохла пару раз,а так едет. Коэффициент коррекции впрыска какой? Бывает шланг вентиляции картера (малый круг) и шланг адсорбера перепутают. Газиком проверил,все в норме Свечи с резистором стоят? А17дврм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Поищи подсос воздуха, и РХХ заклепки все на месте, бывает выпадает одна и проблема с холостым. Чистку РХХ и отверстие так же никто не отменял. Удачи!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Поищи подсос воздуха, и РХХ заклепки все на месте, бывает выпадает одна и проблема с холостым. Чистку РХХ и отверстие так же никто не отменял. Удачи!! Спасибо,ну там дело не с холостым.там барабашка завелась.машина стоит на месте может работать 5мин,потом раз как бы глохнуть хочет где то на сек.как будто искру кто отключает.но не глохнет а дальше работает.холостой ровный.на ходу таже беда.как бы провал небольшой и дальше едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Проверить топливный фильтр, давление топлива, производительность насоса, прокатится с манометром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Проверить топливный фильтр, давление топлива, производительность насоса, прокатится с манометром. Давленте в норме,это отпадает.даж на холостом такая хрень.только давление на месте. Ух эти семеры,гемор один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 На холостом, пошевели все провода отвечающие на работу двигателя, и разъем ЭБУ может и проявится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 На холостом, пошевели все провода отвечающие на работу двигателя, и разъем ЭБУ может и проявится. Шевелил,сперва на них грешил,но после чего понял.это просто совпадение. Уже не одна тысяча машин прошла.иногда такие машины попадаются.осцилографа жалко нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Была одна семерка, непонятная. Глохла спонтанно, обороты проваливались. Блок был M73, кажется. Оказались свечи без резистора. Как раз перед этим хозяин новые поставил. А вышел я на эту проблему из-за постоянно зависающего Mtpro4. Еще внимание обратил, когда в сканматике было открыто окно с ошибками, в момент провала оборотов там на доли секунды появлялось множество ошибок и тут же исчезали. Как вариант, может и бронепровод быть от карб. классики с низким сопротивлением. Изменено 8 октября, 2014 пользователем evgenymcp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Была одна семерка, непонятная. Глохла спонтанно, обороты проваливались. Блок был M73, кажется. Оказались свечи без резистора. Как раз перед этим хозяин новые поставил. А вышел я на эту проблему из-за постоянно зависающего Mtpro4. Еще внимание обратил, когда в сканматике было открыто окно с ошибками, в момент провала оборотов там на доли секунды появлялось множество ошибок и тут же исчезали. Как вариант, может и бронепровод быть от карб. классики с низким сопротивлением. До этого на машине ничего не делалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Была одна семерка, непонятная. Глохла спонтанно, обороты проваливались. Блок был M73, кажется. Оказались свечи без резистора. Как раз перед этим хозяин новые поставил. А вышел я на эту проблему из-за постоянно зависающего Mtpro4. Еще внимание обратил, когда в сканматике было открыто окно с ошибками, в момент провала оборотов там на доли секунды появлялось множество ошибок и тут же исчезали. Как вариант, может и бронепровод быть от карб. классики с низким сопротивлением. Нашел,свечи а17дв от карбовой стояли.сперва не посмотрел увидел а17.он сказал инжекторные дали ему.всем спасибо кто откликнулся.теперь буду знать,не разу с такой бедой не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa01 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 это ваще баян)))) некоторые карбюаторщики зазор на свечах ставят 0,6 - 0,7 по старинке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Сегодня такая же басня на калине была.тож работала с перебоями.свечи карбовые стаяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moktavr Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 В 4м посту ведь спрашивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 В 4м посту ведь спрашивал. Недоглядел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 ещё бывает М73 с ума сходит если гена глючит. чувствительны они к помехам по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 ещё бывает М73 с ума сходит если гена глючит. чувствительны они к помехам по питанию. Всё дело в том ,что тот дэбил инженер-электронщик ,который разработал данный блок ,с экономил на электролитах по питалову в 12вольт ! там один бздыхотнтик на 22Мкф на весь блок ,где там ему родимому нормально то работать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
