x300c Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) Утеря ключей через дырку SBBшкой надеялся ресетнуть -болт! снял иммо -первый раз такой вижу. по номеру в экзисте бьётся как блок иммобилайзера. LC46A пытался прочитать как 93С46 -ни в какую... не читается, пробовал разными прогерами. может это вовсе не епром? или это вовсе не иммобилайзер? Изменено 7 октября, 2014 пользователем x300c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 еепром читал то как выпаивал или прищепкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 выпаивай и читай,если что есть комплекты с этого авто,внурисхемно ни чем не прочитался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Автор -а читал как обычную 46 или как Rotate ? , было как-то тож запарился , но ничё , х-прог напомнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 там обычная 93lc46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Эт вон та что на фото вверху ? , ну ладно обычная так обычная , а припаяна всё-же как Rotate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) как ROTATED и есть и буква A тоже об этом говорит Изменено 7 октября, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 читать пробовал как обычную 93С46 с выпайкой. Теперь вопрос - не привалил ли память при попытке чтения? Завтра с утра буду пробовать ROTATED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В 07.10.2014 в 18:30, x300c сказал: читать пробовал как обычную 93С46 с выпайкой. Теперь вопрос - не привалил ли память при попытке чтения? Завтра с утра буду пробовать ROTATED думаю нечего ей не доспелось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UgDen Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 ещё как вариант, в 8-битном режиме почитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 В 07.10.2014 в 18:30, x300c сказал: читать пробовал как обычную 93С46 с выпайкой. Теперь вопрос - не привалил ли память при попытке чтения? Завтра с утра буду пробовать ROTATED Читайте память именно как 93LC46, курите даташит, вот только от шапок; 93С06/46 - 256bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM 93LC46/56/66 - 1K/2K/4K 2.5V Microwire Serial EEPROM думаю разница видна невооружённым гЛазом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 да вы по распину на плате посмотрите.. второй пин это питание. ROTATED однозначно!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Есть такая бУква в алфавите...., это так, чтоб не было сомнений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Я х-прогом читал , там 5 вольт , прочиталась , а записать не пробовал , не надо было , хотя интересно - -запишется или нет ? , 2 вольта , надо-ж , ток щас обратил внимание ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 спасибо за пинок в нужном направлении. вычитал! 08-10-2014 10.55.11 93C46ROT.rarПолучение информации... только ключей там нет... сейчас поеду к машине искать другой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) 89780- иммо вообще то как бы с такого номера должен начинаться..))) Изменено 8 октября, 2014 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 В 08.10.2014 в 08:37, emz сказал: 89780- иммо вообще то как бы с такого номера должен начинаться..))) английское название этого блока LAND CRUISER CHASSIS ECM THEFT/LOCKING CENTER DASH THRU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Это штатная алярма на вскрытие дверей, без блокировок. Эта машина заводится "полицейским ключем" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 а "полицейский ключ" это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 блок нашёлся. К-Линия от ОBD до фишки разъёма не звониться, потому и не резетнул по старинке. Спасибо ВСЕМ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
