Land Cruiser 100 2007г. авто режим стеклоподъемников
Доброго всем времени суток!
Стоит на ремонте крузак 100-й:
со слов клиента купил неделю назад и решил "до ума "довести
естественно был бит(пред хозяин говорит не сильно)
суть проблемы-не работает авто режим водительского и заднего левого стеклоподъемника,
точнее при поднятии в авто стекло доходит до верха и опускается на 15см
обучение кнопками крайним положениям не проходит
BOSCH KTS 550 блок двери видит,но не связывается
кто-нибудь знает, как правильно обучить подъемники?
Заранее благодарен за помощь.
С уважением к участникам форума.
Нужно снять мотор, пустить кнопкой вверх или вниз(точно не помню), дождаться пока остановиться и собрать. Главное не щелкать кнопками при отсоединенном моторе.
Сними стеклоподьёмник,снять мотор, необходимо что бы он сделал несколько оборотов,я делаю 10,и настройки сбросятся.
Изменено пользователем brss
спасибо за советы,по результатам отпишусь!
Все получилось! Еще раз спасибо,
  • 4 месяца спустя...
есть вариант сделать все гораздо проще! я уже писал об этом.
в блоке предохранителей должны на каждую дверь по преду стоять. Выдергиваешь нужный, вкл- зажигание, жмем на кнопку подъемника(хотя подозреваю что это не обязательно,но всегда делаю именно так), выкл зажигание и оставляешь мин на 15. Затем ставишь пред и заново обучаешь!
по поводу оставлять на 15 мин скажу следующее. Делал эту процедуру на РХ350, прошло все сразу. А вот на днях была камри, пока не дали отстояться- не проходила!
Стекло всегда оставляю в крайней точке! т.е. или закрыто или открыто полностью!
