RamilBaron Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Добрый вечер, авто Ваз 2113, по моей не внимательности сел аккумулятор, с трудом прикурили(обычно заводилась с ходу) машина перестала работать на холостом ходу,как только отпускал педаль газа машина глохла, смог проехать пару км до дома, как только терял обороты( при переключении передач) движок снова умирал, летом сталкивался с этой же проблемой, но она так же внезапно исчезла как и появилась. Подскажите пожалуйста что же могло случиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Посмотри подсосы воздуха,проверь давление в топлевной рампе и попробуй заменить датчик хх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaev Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Зделай диагностику, посмотри параметры рхх, дпдз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Прямиком в автосервис на диагностику,пока не закончилось капиталкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gochik Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Мозг сбился.поезди немного должно настроиться.если есть комп попробывать дросель адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Не мешало бы на даты сообщений от ТС смотреть, прежде чем "советы" постить. Изменено 13 ноября, 2014 пользователем magino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvlad73 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Мало инфы. Поэтому ответы такие. Что может быть? - Двигатель сломался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozyr_77 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Очевидно какая то неисправность хотя ему уже всё равно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remzan Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 видать сделал раз не отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert1 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 В 13.11.2014 в 18:33, gochik сказал: Мозг сбился.поезди немного должно настроиться.если есть комп попробывать дросель адаптировать да никакой мозг не сбился, нужно смотреть ошибки по диагностике(если есть), параметры, как советовали товарисчи выше. И какого года авто? ДЗ какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
