ka3ax61 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Доброго времени суток, уважаемые! Не коммерция, авто свое, с такой проблемой сталкиваюсь впервые. При спокойном движении на работу стрелка тахометра ушла за горизонт, и теперь при выключенном зажигании стоит на 5500, при газовании шкалу отбивает снизу в направлении 0. Указатели температуры, спидометра и уровня топлива работают в стандартном режиме. Подсветка и указатели тоже. Парприз нестандартный, чтобы снять приборную панель надо снять верхнюю часть парприза. Преды проверил. Снимать приборку? Или начать с проводки? Заниматься своей времени особо нет, поэтому прошу пинка в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Сними щиток, сними стекло, возьмись за стрелку тахи и проворачивая её против часовой сними, и выстави как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Моторчик менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Со счетмашем часто такое бывает.попробуй тест приборки затустить,пару раз прокатывало.Да,с такой накладкой хреново считок снимать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Из-за нее и диоды в подсветке лень было менять)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
