andreickitin Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 друзья помогите разобраться с БЦН что эта за колибровка и на что она влияет а также поправка циклового наполнения и как их можно правельно от колибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amu Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 И мне хочется разобраться , насколько понимаю она влияет на все , ДМРВ инертная система и при изменениях дросселя значения наполнения берется из этой таблицы и из таблицы поправки БЦН. Пробовал БЦН влияет и на холостой ход. В принципе если кривую барокоррекции опустить вниз , можно и без ДМРВ ездить по таблице БЦН. Спрашивал таблицу БЦН правильную для нивы 1.7 , никто не ответил (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z-renat Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 Если я правильно понимаю, если кривую барокоррекции опустить вниз, то будут использоваться только показания ДМРВ, а калибровка БЦН вообще не будет использоваться при расчете ЦН. Нормально алгоритм расчета ЦН описан в хелпе СТР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amu Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 (изменено) Наоборот. У меня сдох ДМРВ на десятке , опустил барокоррекцию в -128 начиная с 990 оборотов и 0 дросселя. ДМРВ работал только на холостом. И машина проездила еще два года и перла как танк. Изменено 17 октября, 2009 пользователем amu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фунтик Опубликовано 23 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Наоборот. У меня сдох ДМРВ на десятке , опустил барокоррекцию в -128 начиная с 990 оборотов и 0 дросселя. ДМРВ работал только на холостом. И машина проездила еще два года и перла как танк. +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
