Базовое Цикловое наиолнение
andreickitin
друзья помогите разобраться с БЦН что эта за колибровка и на что она влияет а также поправка циклового наполнения и как их можно правельно от колибровать.
И мне хочется разобраться , насколько понимаю она влияет на все , ДМРВ инертная система и при изменениях дросселя значения
наполнения берется из этой таблицы и из таблицы поправки БЦН. Пробовал БЦН влияет и на холостой ход. В принципе если кривую барокоррекции
опустить вниз , можно и без ДМРВ ездить по таблице БЦН. Спрашивал таблицу БЦН правильную для нивы 1.7 , никто не ответил ((
Если я правильно понимаю, если кривую барокоррекции опустить вниз, то будут использоваться только показания ДМРВ, а калибровка БЦН вообще не будет использоваться при расчете ЦН. Нормально алгоритм расчета ЦН описан в хелпе СТР.
Наоборот. У меня сдох ДМРВ на десятке , опустил барокоррекцию в -128 начиная с 990 оборотов и 0 дросселя.
ДМРВ работал только на холостом. И машина проездила еще два года и перла как танк.
Изменено пользователем amu
+1
