sonnik Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Здравствуйте! Подскажите что за элемент здесь должен быть? Блок М73 с ВАЗ2107, сгорел ключ и сопротивление. Подскажите номинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Здравствуйте! Подскажите что за элемент здесь должен быть? Блок М73 с ВАЗ2107, сгорел ключ и сопротивление. Подскажите номинал сопротивление зелёное. 0,02 Om точно не помню (нулевик) ево называют, попробуй перемычку впаять иногда прокатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Здравствуйте! Подскажите что за элемент здесь должен быть? Блок М73 с ВАЗ2107, сгорел ключ и сопротивление. Подскажите номинал Это токоизмерительный резистор 0,02Ом мощность 0,5-1Вт. Для этого ЭБУ зелёный не пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Это токоизмерительный резистор 0,02Ом мощность 0,5-1Вт. Для этого ЭБУ зелёный не пойдёт. всё прекрасно подойдет... не один ли хрен, какого цвета резистор, главное номинал и мощность... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 пробовал впаивать вместо зеленых нулевики в других корпусах,все равно ошибки лезут по катушкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Ищи WSL2512R0200FEA 0,02 Ом 1Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Здравствуйте! Подскажите что за элемент здесь должен быть? Блок М73 с ВАЗ2107, сгорел ключ и сопротивление. Подскажите номинал перемычку и всё окей не раз уж так делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Если убить ошибки, то работает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 WSL2512R0200FEA 0,02 Ом 1Вт это шунт в похожем корпусе,пробовал и его ставить,все равно присутствуют ошибки по катушкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 каплю олова и усе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 А катушка то жива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 это подменный блок у меня,хочу довести его до ума,пробою на разных машинах,у всех ошибки по катушкам и начинает троить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 WSL2512R0200FEA 0,02 Ом 1Вт это шунт в похожем корпусе,пробовал и его ставить,все равно присутствуют ошибки по катушкам Это не шунт, а токоизмерительный резистор ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
