Cmas Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Всем привет. Я работаю в "Фирменном установочном центре StarLine" могу помочь с разными проблемами и болячками возникающие во время установки и эксплуатации сигнализации, так что если кому нужна будет помощь обращайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 +1 засады всякие бывают! взял на заметку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Есть вопрос. SL E90 (голый, без модулей). При запросе 3 кнопкой, обновляются данные АКБ, внутренней температуры. А внешняя температура показывается неправильно (неактуальная). Начинает правильно показывать после двойного нажатия на 4 кнопку. Почему сразу не сделали обновление ВСЕХ данных через 3 кнопку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Это очень интересный вопрос и он в первую очередь должен быть адресован инженеру который писал программу работы самой сигнализации. А вообще двойное нажатие 4 кнопки отвечает за 2 функции одновременно: первая это поиск автомобиля на парковке ( при выполнении двойного нажатия на 4 кнопку машина издает несколько громких сигналов сирены и несколько вспышек аварийной сигнализации, при помощи чего автомобиль легко найти на большой автостоянки ), а вторая функция как раз показывает температуру двигателя. Но на правильность отображается температуры двигателя влияют много факторов и главный из них это место установки самого датчика. Мы устанавливаем не посредственно на металическую часть самого блока двигателя. ( на патрубки никогда не устанавливаем, так как они гораздо быстрее остывают, чем сам блок двигателя, и в сильный мороз машина чаще заводится по температуре, хотя сам двигатель еще так не остыл ) наши клиенты еще ни разу не жаловались на неправильную работу датчика температуры двигателя. Буду рад если мне получилось вам помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Мы устанавливаем не посредственно на металическую часть самого блока двигателя. ( на патрубки никогда не устанавливаем, Точно в Сл работаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 На мазду 6 2010 года без кан шины можно поставит а91? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Я тоже датчик температуры всегда ставлю на металл. Это намного точнее, чем на патрубки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 привет.подскажи как будить машину лада гранта люкс?Сигналка старлайн а61,а91?Приходится два раза на снятия с охраны нажимат. На мазду 6 2010 года без кан шины можно поставит а91? можно.тут гдето описывалось уже.поищи.есть информация на автосиге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 привет.подскажи как будить машину лада гранта люкс?Сигналка старлайн а61,а91?Приходится два раза на снятия с охраны нажимат. можно.тут гдето описывалось уже.поищи.есть информация на автосиге. По поводу Гранты лучше делать через КАН\Лин... Ну а если 61\91 двойной импульс на открытие и дополнительно "-" через диод на концевик водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 а схемку можно как и откуда концевик запитывать???весьма признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Берем импульс с провода открытия и подаем его на концевик двери.... Как тут схемы рисовать не знаю ))). Через диод просто что бы одно другому не мешало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 окей.Спамибо.просто думал на концевик с какогото доп канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alarm909 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 друга а где у нас в томске такой центр7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadiktexnik Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Старлайн A61 DIALOG неверно показывает температуру. что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Старлайн A61 DIALOG неверно показывает температуру. что может быть? ))) Вот ведь как оно )) Датчик стоит в блоке ,а блок скорее всего рядом с воздуховодом..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 А есть мысли как корректно поставить АЗ на А91 в Renault scenic? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Кнопка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Еще и дизель.Пока тепло было все шло хорошо, а вот сейчас хрень полная.А зимой что будет, когда свечки по 20 сек. греть будут. Изменено 13 октября, 2014 пользователем aaww Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Туда бы что то подороже....Е90 ,А93....там каналы гибкие . с ними проще. Завести- не проблема,проблема заглушить с брелка.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen_uz Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Здравствуйте, автомобиль Chevrolet Cobalt 2014г. Установил сигнализация B94can при активации режима слайф не могу добиться подтверждения со штатного брелка подтверждение на B94 брелок.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
