Помогу со starline;)
Сигнальный провод датчика на любой вход повесить, ручника например если не используется (акпп) и т.п. Питание найти тоже не проблема.
 Отключение доп каналов  будет не возможным дистанционно?
Извиняюсь не каналов,уровней.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, как сбросить gsm модуль стралайн м30 на заводские настройки? номер на который он был зарегистрирован не восстановить, махинации с чёрным желтым красным проводам к успеху не привели
  В 02.10.2016 в 08:47, RDJ сказал:
Сброс на заводские установки 009901 (смс команда на номер сим карты) или 009902 сброс на заводские настройки возврат к первичной настройки.
Тех. поддержка Ультра-стара, что, молчит? Вроде их тема.
Изменено пользователем maikl72
  В 02.10.2016 в 10:12, armen_uz сказал:
Смс нужно отправлять с привязаного номера.Сим карту не восстановить, писал же.
  В 02.10.2016 в 11:29, maikl72 сказал:
Тех. Поддержка отправляет в свой сервесный центр, до ближайшего 600 км Изменено пользователем RDJ
  В 02.10.2016 в 16:06, RDJ сказал:
Пароли помните свои (регистрационные)?
Вставьте новую сим карту,затем сделайте экстреную перезапись на новый номер отправив смс команду. Пример (9900(пароль1)00(пароль2)00XY00(номер тел с кодом страны)
паролей тоже нету, м31 есть инструкция по скидыванию в таких случаях, именно м30 нету. Алгоритм с м31 не подходит. Кто нибудь сталкивался?
Доброго врем суток !
Starline a61- кто нибудь пробывал прописанный брелок с обратной сявзью прописать в другую сигнализацию?
принесли блок в ремонт, 2 брелка и антенну (не реагирует на брелоки, постоянно моргает паворотниками...) , попробовал прописать брелок в свой блок (чтоб перекинуть данные еепром в заблокированный блок), но брелок при подключении начал реагировать на мою сигнализацию(показывать ее состояние и на кнопу вызов) , после прописки 2 брелков (простой и с обратной связью) брелок с обратной связью как будто заблокировался и не в одну сигнализацию не прописывается и не леагирует! клиенский блок заработал (после танцев с бубном) без перезаписи еепром и прописался простой брелок, что с брелком с обратной связью делать ума не приложу.
не снималась, ее и принесли - думали, что пин код от первого владельца запрограмирован.
подскажите где можно найти проводочки с разьемами для модуля запуска к сигнализации старлайн а 63 который втыкается в сигналку а другим концом к модулю
добрый день, подскажите ниссан альмера N16 старлайн А92, автозапуск срабатывает, но при глушении с брелока срабатывает сигнализация и показывает открытую дверь
  В 28.10.2016 в 14:27, sergeyxxxx сказал:
6-ипиновый разъем идентичен черному разъему (двери, капот, и пр.) от неё же,
  В 29.10.2016 в 09:23, EvgenSoFF сказал:
Видимо двери взяты с плафона...
Приветствую!
Помогите разобраться.
Авто Ford KA 2009 г. 1.3 турбо дизель.
Сигналка Starline D95 BT CAN-LIN GSM GPS
Есть пару не решенных вопросов, но пока 1 вопрос.
С схемой этого авто туговато, со схемой схож с Fiat 500. по цветам провода кроме контактной группы не сходятся.
Не решен вопрос с ЦЗ.
Как я выяснил, ЦЗ управляется 1 проводом по минусу. Не знаю как реализовать. По CAN не поддерживается, только Slave, естественно брелоком от сигналки не поддерживается ЦЗ.
По Fiat 500 прочитал что на управляющий по минусу провод 1 провод от сигналки подключается напрямую, второй через сопротивление 500-600 Ом. Из сопротивлений подобрал 495 Ом, в наличие больше не было, не работает. (может я не правильно понял)
Есть в сигналке 1 провод "Альтернативное управление ЦЗ", подключил, то же не работает.
Да и еще не дописал, при подключении по минусу на прямую срабатывает только на закрытие или на открытие, не помню точно как именно.
странные вопросы....
По кан не работает ЦЗ,по альтернативе не заявлено-не будет....
А вот то что нет резистора...-тут извиняйте не поожем
Такое бывает. Но заочно чем мы Вам поможем? Машина не массовая. Не к каждому установщику пачками заезжает...
Именно так, как сами же и описали
На французах чаще всего так. Но может быть и вариант ОДНОПРОВОДНОГО управления при котором - разрыв управляющего провода - одна команда, соединение управляющего провода с массой - вторая команда...
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПРОВОДЕ, который Вы НАШЛИ и ПРИНЯЛИ ЗА ПРОВОД управления ЦЗ? КАК искали? Мы это за Вас не сможем сделать - ПРАВИТЛЬНО найти провод и ПРАВИЛЬНО понять - как там всё управляется......
Может быть... Как "подбирали?". Может и не 500 Ом надо, а  ОДИН килоОм... Или другой номинал... На платах старой радиоаппаратуры всяких разных полно. Только надо уметь читать написанное на них и/или Омметр/мультиметр иметь под рукой...
Этот провод для КНОПКИ САЛОНА, на которой при нажатии масса прыгает на провод что при запирании, что при отпирании (раз нажали - МАССА -ОТПИРАНИЕ, второй раз нажали - снова масса, но уже отпирание и так по кругу... МОЖЕТ БЫТЬ РАССИНХРОН!!!)... В Опель астра так например...
Попробуйте ПЕРЕКУСИТЬ этот провод, который нашли в проводке - если ЦЗ сработает "в обратку", то Ваша схема такая, как здесь https://yadi.sk/d/euaoujlNEguChприменена для управления ЦЗ ПО ОДНОМУ ПРОВОДУ...
Если перекус провода не поможет, то надо будет ПОДБИРАТЬ РЕЗИСТОР...
День добрый!
Техподдержка старлайна молчит как партизаны или не хотят говорить ((
Есть сигнализация Starline A94, версия FI34-H6 . Через программатор старлайна она не хочет прошиваться на версию выше.
Может кто знает, если другая возможность повысить версию? например через PIC программатор.
PS. живем далеко, рядом нет сервисных центров старлайна
