Сёря Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Но с Патриотами такого нет,хотя большинство ставлю по аналогу.В этих сигналках,насколько помню только закрытие есть двойной импульс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 В 05.11.2017 в 14:24, Сёря сказал: Но с Патриотами такого нет,хотя большинство ставлю по аналогу.В этих сигналках,насколько помню только закрытие есть двойной импульс. Чего нет ? штатного блока комфорта? есть. а то что в сигнализации есть гибкие каналы читали? Можно и 3 и 4 импульса сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёря Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 В этом вся и проблема,сигнализация стоит и ой как не хочется все переделывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 А что переделывать? Один провод ,его на открытие и программируем на импульс 1сек через 1сек при снятии с охраны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 У меня клиент потерял брелки от А94, а сигналка стоит в валет режиме, есть какие то варианты отключить этот режим без брелков, или замена блока? до ближайшего центра старлайн 1000км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 В 16.12.2017 в 15:29, vazandrey сказал: У меня клиент потерял брелки от А94, а сигналка стоит в валет режиме, есть какие то варианты отключить этот режим без брелков, или замена блока? до ближайшего центра старлайн 1000км. без брелков валет ни снимешь. блок менять не надо. купить брелки и прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 В 16.12.2017 в 15:42, kotin сказал: без брелков валет ни снимешь. блок менять не надо. купить брелки и прописать. Брелки есть но их не прописать в валет режиме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 В 16.12.2017 в 16:02, vazandrey сказал: Брелки есть но их не прописать в валет режиме! шерханы в валет режиме не пишутся, а старлайны пишутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 пробовал почему то не получилось, завтра машина приедет попробую еще раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 В 16.12.2017 в 16:21, vazandrey сказал: пробовал почему то не получилось, завтра машина приедет попробую еще раз! При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку Valet 7 раз. Включите зажигание. Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждая вход в режим записи брелков радиоуправления. Нажмите одновременно и коротко кнопки 1 и 2 брелка. В подтверждение успешной записи брелка последует 1 сигнал сирены. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Интервал между записью каждого брелка не должен превышать 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены. Выключите зажигание. В подтверждение выхода из режима записи брелков последуют 3 вспышки габаритов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 В 16.12.2017 в 16:14, kotin сказал: шерханы в валет режиме не пишутся, а старлайны пишутся. что за бред? Не пишутся брелки если система в валете. Только в СЦ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Да еще раз попробовал не входит в режим программирования! А кто знает что делают в СЦ выпаивают что-то или у них свой программатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 В 18.12.2017 в 08:23, vazandrey сказал: Да еще раз попробовал не входит в режим программирования! А кто знает что делают в СЦ выпаивают что-то или у них свой программатор? У них свое ПО для программирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl.z36 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 На новом фортунере при аз срабатывает штатная сигналка ,как обойти? CигаB 96 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Авто с кнопкой или ключ? Изменено 16 января, 2018 пользователем романыч48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl.z36 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) Кнопка.Пока откинул штатный датчик капота. Изменено 19 января, 2018 пользователем vl.z36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёря Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Продолжение истории с уаз профи,кто сталкивался подскажите,что делать.Прошлые два уаза так все и на вахте,пробовал двойной импульс не помогло,приговорил блок бортовой электроники,но пока не меняли.Вчера хозяин этих уазов пригнал третий,сигнализацию на него ставили в другом месте по кану,ситуация такая же через 30 секунд после закрытия ам неоткрывается ни сигнализации ни с кнопки внутри ам,открывается только с личинки водительской двери.востанавливал цепь лин и кан результата ноль,поидее блок электроники неработает,подкидывал с простого уаза блок,с кнопки внутри ам начинает работать,а с сигнализации только открывает.Блок кнопок с двери тоже менял непомогает.Попробую завтра обновить прошивку сигнализации,но что то мне говорит что не поможет,но не может же на трех ам неисправен блок,и именно на двухдверных уазах,на простых патриотах никогда такого небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёря Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Посмотрел сейчас схемы уазовские,там пятипроводной активатор,но используется только концевик открытой двери.Можно подключится напрямую через разрыв к активатору,либе поставить дополнительный.Но всеже меня гложет неизвестность ,в чем косяк в блоке на трех ам или на трех сигнализациях старлайн а93. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) Цитата открывается только с личинки водительской двери приоровская схема по личинке не катит? Изменено 19 января, 2018 пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny1 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В 26.11.2014 в 14:24, Cmas сказал: могу предложить всем кого интересует услугу по прошивке блоков Starline, а именно: прошивка с 1can на 2can, прошивка на телематику 2.0, прошивка встроенного GSM модуля на телематику 2.0, прошивка основного брелка на для режима Slave, услуга будет платной, но не дорогой. присылаете мне блок,брелок.,антенну,GSM транспортной компанией, я прошиваю, проверяю, отписываюсь вы оплачиваете и я вам обратно все отправляю. кому будет интересно пишите в личку. Добрый день. Поможете перешить М31? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
