Помогу со starline;)
Доброго времени! ПО x 96 откатить может любой установщик с программой Старлайн Мастер. Если у Вас не получается,то только в фирменный сервис центр отправить
Здравствуйте, существует проблемка. Машина Дастер сдизель 2017 на сигнализация а93 2кан 2лин. Часто не встаёт на предполагает к аз. Проблема эта с самой установки с нуля, грешу на прошивку сан модуля.... Или ещё что то может быть?
На предподготовку
  В 24.01.2019 в 16:45, CEPASHA сказал:
На предподготовку
Если не срабатывает подготовка, значит не все условия выполнены. Открыт капот, опущен ручник итд...... Иногда по кану может криво видеть сигналы, контроль завода и ручник. Бывает для верности, проще аналогом подключить криво считываемые сигналы. А так смотреть и разбираться.
На предподготовку
А если все же по пунктам ..что не получается? глохнет ..не глохнет..
здравствуйте, ssang yong action new бензин 2015 года (безключевой доступ), обновил прошивку до актуальной и начались проблемы, машина заводиться, работает секунды три , открываются двери и машина глохнет. Перепробывал уже много вариантов, понимаю что проблема со slave. Может кто сталквался
Здравствуйте!
Проблема с А94
Если программирую вторую таблицу автозапуска функция 15 вариант 1, получается - старт - ручник- ключ с замка-выхожу- закрываю дверь-нажимаю кнопку на брелке 1- движок глохнет- водительская дверь закрыта остальные нет- автозапуск работает, если снять с охраны не открывая двери и поставить на охрану то закрываются все двери и автозапуск не работает.
Если программирую вторую таблицу автозапуска функция 15 вариант 2, получается-старт-ручник-ключ с замка (глохнет)-выхожу-закрываю дверь-нажимаю кнопку на брелке 1-все двери закрываются- запуск работает. Снимаю с охраны, открываю-закрываю (дверь/капот/багажник можно и на скорость поставить при желании)- ставлю на охрану двери закрываются и овто запускается
Авто Лада Гранта 2018 года в новом кузове.
развязка с диодами двери/капот/багажник- все видит
С блоком проблема?
Лечится?
Заранее спасибо за любую помощь
С блоком проблема?
Лечится?
нет с блоком все нормально,это так работает ЦЗ в новой гранте.
Или 15-2 оставлять...или на блоке штатного ЦЗ отключать зажигание на время закрытия при АЗ
  В 13.02.2019 в 04:43, романыч48 сказал:
С блоком проблема?
Лечится?
в этом варианте двигатель должен глохнуть при закрытии двери и если снял с охраны и открыть что-то
то она не должна запускаться а она продолжает запускать
  В 13.02.2019 в 06:30, ham2010 сказал:
В любом варианте на МКПП при открытии дверей на заглушеной - не должна заводится
Романыч 48, Здравствуйте.
Подскажите какой straline поставить для toyota camry 2017 3,5L. по кану. Есть ли "подводные камни"...
Спасибо.
  В 13.02.2019 в 20:24, vasyan. сказал:
Спасибо.
База то одинаковая, а какую зависит от кошелька и хотелок клиента.
Спасибо.
Нет камней.
Заводится ключом или кнопкой?
Сорри не сразу отвечаю...кнопка старт-стоп
Пара вопросов, если профи Стара есть в теме:
1) чем посмотреть логи с 96 серии?
2) как прицепить обычную GPS антенну к А93 с установленным GSM мастером?
  В 17.02.2019 в 13:42, романыч48 сказал:
1 логи могут посмотреть только инженеры
2 там своя антена.
1. и так известно, мы тоже инженеры)
2. наш местный старовский "инженер" же мне и сказал, что прицепить можно, но ему запрещено разглашать как, оно и понятно
Подскажите ,KIA Sorento дизель 2012(дорестайл),starline a93 +2can2lin. Получится завести по лин шине ,или ключ в обходчик прийдется класть? В мастере только одна библиотека под эту машину.,другие года начиная с 2013 не подходят.Конкуренты вроде как по лин заводят,может и тут есть возможность сигнализация уже куплена,хотелось бы ее прикрутить .
Изменено пользователем x3x3x3
