романыч48 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Здравствуйте, автомобиль Chevrolet Cobalt 2014г. Установил сигнализация B94can при активации режима слайф не могу добиться подтверждения со штатного брелка подтверждение на B94 брелок.Спасибо. В КАН модуле включили,в таблице AF включили,в брелке включили? Вот три вопроса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen_uz Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Спасибо.Завтра все перепроверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Всем привет! подскажите пожалуйста, как подружить А91 и хонда фит 2011 года?(именно запуск) авто без ключа(в наличии только один брелок штатки) сам брелок похоже неразборный.возможно ли организовать запуск без применения доп оборудования? в наличии А91+ВР03. Заранее благодарен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Прописать чип или Фортин...или я не понял о каком доп.оборудовании речь http://avto-zapusk.ru/vehicles/honda/fit/2011/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Фортин имелся ввиду.Понял Вас спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 друга а где у нас в томске такой центр7 Больничная, 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poledezarko Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Здравствуйте, Mitsubishi Pajero SPORT ,A-91, всё работает ,но не могу добиться перезапуска если авто не завелось .A91 после неудачного запуска не понимает что авто не завелось и показывает работу двигателя . Сигнал тахометра мал (1-2 вольта тахометр работает нормально) ,датчик масла - только манометр, а по напряжению и генератору проблему описал , раньше таких проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 какой год? бензин дизели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poledezarko Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 2005, дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) раскажите подробнее про ваши симптомы? Изменено 22 октября, 2014 пользователем Cmas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poledezarko Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Состояние двигателя на тахометр - импульс мал, на генератор - велик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Состояние двигателя на тахометр - импульс мал, на генератор - велик. Это я понял. Вы скажите после команды на запуск с брелка, что происходит? И какие настройки у вас запрограммированы? Таблица 2, пункт9,10,11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poledezarko Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 9----2с 10--10с 11--генератор+ , или тахометр ставил делитель из двух резисторов, через раз работает ,настроить плечо не реально, привередливая,раз не отключится, другой раз не подхватится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) есть варианты купить отдельно антенну? а91 Изменено 22 октября, 2014 пользователем s_h_e_f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poledezarko Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 поставир реле, работает как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 есть варианты купить отдельно антенну? а91 да. антену можно купить отдельно от сигнализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 (изменено) Доброй ночи! Заезжал сегодня Санта-Фе на диагностику(2011 год бензин, старт-стоп)....установлен А91 Суть проблемы-при автозапуске глохнет через 2 секунды, со второй попытки запускается как ни в чем не бывало Контроль взят с тахометра, в обходчике (BP-03) ,брелок (без батарейки) Это как-то лечится? p.s авто куплен у оф. дилера да чуть не забыл....этот глюк только зимой, летом и осенью(со слов клиента) все работает Изменено 25 октября, 2014 пользователем lis@a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
njqjnf Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Добрый день машина БМВ 320 F30 сигн старл B94 если закрыть авто штатным брелко тоесть в режиме слэйф то сигнал через 20 сек вкл тревогу. что может быть подскажите пожал.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Добрый день машина БМВ 320 F30 сигн старл B94 если закрыть авто штатным брелко тоесть в режиме слэйф то сигнал через 20 сек вкл тревогу. что может быть подскажите пожал.Спасибо а тревога по какой зоне срабатывает? что показывает брелок? и еще я хочу уточнить? вы точно закрываете машину со штатного или вы ее открываете? судя по описанию, эта проблема возникает тогда, когда машину открывают штатным брелком в режиме слайв, при выключенной этой функции на брелке. Доброй ночи! Заезжал сегодня Санта-Фе на диагностику(2011 год бензин, старт-стоп)....установлен А91 Суть проблемы-при автозапуске глохнет через 2 секунды, со второй попытки запускается как ни в чем не бывало Контроль взят с тахометра, в обходчике (BP-03) ,брелок (без батарейки) Это как-то лечится? p.s авто куплен у оф. дилера да чуть не забыл....этот глюк только зимой, летом и осенью(со слов клиента) все работает про такую проблему я еще не слышал. с этими авто у нас не было проблем. на мой взгляд это сбой в самой сигнализации. если есть возможность и желание, то можно ради эксперимента поменять блок сигнализации, настроить его и проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor электрик Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 а тревога по какой зоне срабатывает? что показывает брелок? и еще я хочу уточнить? вы точно закрываете машину со штатного или вы ее открываете? судя по описанию, эта проблема возникает тогда, когда машину открывают штатным брелком в режиме слайв, при выключенной этой функции на брелке. про такую проблему я еще не слышал. с этими авто у нас не было проблем. на мой взгляд это сбой в самой сигнализации. если есть возможность и желание, то можно ради эксперимента поменять блок сигнализации, настроить его и проверить. такое бывает на морозе обмотчик дает не верный сигнал на рампу из за низкой температуры сопротивление увеличивается! сантафе с кнопкой или с ключом? проверяй как стоит антенна от обходчика! или намотай заново свою! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
