Dmitry MMA Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Доброго времени! ПО x 96 откатить может любой установщик с программой Старлайн Мастер. Если у Вас не получается,то только в фирменный сервис центр отправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CEPASHA Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Здравствуйте, существует проблемка. Машина Дастер сдизель 2017 на сигнализация а93 2кан 2лин. Часто не встаёт на предполагает к аз. Проблема эта с самой установки с нуля, грешу на прошивку сан модуля.... Или ещё что то может быть? На предподготовку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svek54 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 В 24.01.2019 в 16:45, CEPASHA сказал: Здравствуйте, существует проблемка. Машина Дастер сдизель 2017 на сигнализация а93 2кан 2лин. Часто не встаёт на предполагает к аз. Проблема эта с самой установки с нуля, грешу на прошивку сан модуля.... Или ещё что то может быть? На предподготовку Если не срабатывает подготовка, значит не все условия выполнены. Открыт капот, опущен ручник итд...... Иногда по кану может криво видеть сигналы, контроль завода и ручник. Бывает для верности, проще аналогом подключить криво считываемые сигналы. А так смотреть и разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 В 24.01.2019 в 16:45, CEPASHA сказал: Здравствуйте, существует проблемка. Машина Дастер сдизель 2017 на сигнализация а93 2кан 2лин. Часто не встаёт на предполагает к аз. Проблема эта с самой установки с нуля, грешу на прошивку сан модуля.... Или ещё что то может быть? На предподготовку А если все же по пунктам ..что не получается? глохнет ..не глохнет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 здравствуйте, ssang yong action new бензин 2015 года (безключевой доступ), обновил прошивку до актуальной и начались проблемы, машина заводиться, работает секунды три , открываются двери и машина глохнет. Перепробывал уже много вариантов, понимаю что проблема со slave. Может кто сталквался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Контроль запуска проверь. При чем там вообще Slave? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ham2010 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Здравствуйте! Проблема с А94 Если программирую вторую таблицу автозапуска функция 15 вариант 1, получается - старт - ручник- ключ с замка-выхожу- закрываю дверь-нажимаю кнопку на брелке 1- движок глохнет- водительская дверь закрыта остальные нет- автозапуск работает, если снять с охраны не открывая двери и поставить на охрану то закрываются все двери и автозапуск не работает. Если программирую вторую таблицу автозапуска функция 15 вариант 2, получается-старт-ручник-ключ с замка (глохнет)-выхожу-закрываю дверь-нажимаю кнопку на брелке 1-все двери закрываются- запуск работает. Снимаю с охраны, открываю-закрываю (дверь/капот/багажник можно и на скорость поставить при желании)- ставлю на охрану двери закрываются и овто запускается Авто Лада Гранта 2018 года в новом кузове. развязка с диодами двери/капот/багажник- все видит С блоком проблема? Лечится? Заранее спасибо за любую помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 С блоком проблема? Лечится? нет с блоком все нормально,это так работает ЦЗ в новой гранте. Или 15-2 оставлять...или на блоке штатного ЦЗ отключать зажигание на время закрытия при АЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ham2010 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 В 13.02.2019 в 04:43, романыч48 сказал: С блоком проблема? Лечится? нет с блоком все нормально,это так работает ЦЗ в новой гранте. Или 15-2 оставлять...или на блоке штатного ЦЗ отключать зажигание на время закрытия при АЗ в этом варианте двигатель должен глохнуть при закрытии двери и если снял с охраны и открыть что-то то она не должна запускаться а она продолжает запускать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 В 13.02.2019 в 06:30, ham2010 сказал: в этом варианте двигатель должен глохнуть при закрытии двери и если снял с охраны и открыть что-то то она не должна запускаться а она продолжает запускать В любом варианте на МКПП при открытии дверей на заглушеной - не должна заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Романыч 48, Здравствуйте. Подскажите какой straline поставить для toyota camry 2017 3,5L. по кану. Есть ли "подводные камни"... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tgk11 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 В 13.02.2019 в 20:24, vasyan. сказал: Романыч 48, Здравствуйте. Подскажите какой straline поставить для toyota camry 2017 3,5L. по кану. Есть ли "подводные камни"... Спасибо. База то одинаковая, а какую зависит от кошелька и хотелок клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 В 13.02.2019 в 20:24, vasyan. сказал: Романыч 48, Здравствуйте. Подскажите какой straline поставить для toyota camry 2017 3,5L. по кану. Есть ли "подводные камни"... Спасибо. Нет камней. Заводится ключом или кнопкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Сорри не сразу отвечаю...кнопка старт-стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 (изменено) Все там хорошо... Изменено 16 февраля, 2019 пользователем романыч48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tgk11 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Пара вопросов, если профи Стара есть в теме: 1) чем посмотреть логи с 96 серии? 2) как прицепить обычную GPS антенну к А93 с установленным GSM мастером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 1 логи могут посмотреть только инженеры 2 там своя антена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tgk11 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 В 17.02.2019 в 13:42, романыч48 сказал: 1 логи могут посмотреть только инженеры 2 там своя антена. 1. и так известно, мы тоже инженеры) 2. наш местный старовский "инженер" же мне и сказал, что прицепить можно, но ему запрещено разглашать как, оно и понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 романыч спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x3x3x3 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 (изменено) Подскажите ,KIA Sorento дизель 2012(дорестайл),starline a93 +2can2lin. Получится завести по лин шине ,или ключ в обходчик прийдется класть? В мастере только одна библиотека под эту машину.,другие года начиная с 2013 не подходят.Конкуренты вроде как по лин заводят,может и тут есть возможность сигнализация уже куплена,хотелось бы ее прикрутить . Изменено 9 марта, 2019 пользователем x3x3x3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
