Помогу со starline;)
А вот как сделать на солярисе,что бы если вдруг были оставлены включенными габариты,которые потухли после открытия двери,после запуска и глушения дистанционно,будут гореть?
Потухли если включены принудительно? Или когда включились в режиме авто при автозапуске?
Изменено пользователем романыч48
Если сидя с вытащенным ключом в авто включить габариты и открыть дверь,они потухнут.
Если после этого завести авто с АЗ,габариты включатся,это очевидно.И заглушить дистанционно они останутся включенными.Т.к.дверь не открывалась
Если речь про старлайн - нет проблем ,берем канал настраиваем и подключаем к концевику двери....
Теперь вопрос что установлено?
  • 2 месяца спустя...
Нужен совет, есть 2can35  с завода с прошивкой 1.4, начали слетать настройки автомобиля примерно через 1 год, решил поэкспериментировать с прошивками, прошил на 1.13, но оказалось что в этом каталоге автомобиля 6515 нет, и тут понял что в свободном доступе только 1.13
может у кого есть файл прошивки 1.4 или выше для 2can35?
Спасибо.
И еще вопрос к специалистам: если взять сигнал с генератора с обмотки, как правильно его подключить к сигнализации для контроля по оборотам?
СЛ корректно работает от провода возбуждения генератора, ну а с обмотки идет переменное напряжение - по идее форма сигнала с обмотки генератора и сигнала датчика коленвала(индукционного) похожи - напрямую от обмотки генератора подключить без всяких излишеств и должно работать, думаю никто не проверял, зачем установщикам лишние телодвижения.
Спасибо,
я так понимаю, что для дизеля взять сигнал с обмотки генератора- самый надежный способ для контроля работы двигателя, если не использовать can модуль?
Для чего с обмотки? генератор разбирать? с провода возбуждения генератора, с датчиков- распредвала, коленвала.
  • 3 месяца спустя...
День добрый уважаемые участники форума, прошу Вашей помощи а именно прошивку на старлайн м20/30 и распиновку платы
привет всем! подскажите как реализовать автозапуск на приусе 2000г,а93 эко,стартера на них нет
Романыч приветствую!, Помоги стралайн А93 поставить на ford focus 1 2004 с мкпп никак не найду карту, все архивы прошарил.
Там старую пантеру снял, надо автозапуск делать, вот и ищу концевик ручника
Как подключить концевики дверей к старлайну. Старлайн не видит закрытия. Точки подключения вроде верные.
Карта монтажа сигнализации на ford focus I.pdf
тп ответила делай подтяжку через кт шки. я не силен в этих моментах
на Q7 2010 кейлесс, кто богат точками подключения ?
Ставлю S96, замок распаял, кан подключил.
Парни всем привет! А эта тема жива?
Чуть-чуть жива... Не каждый день, но народ, способный ответить на вопросы  -  заглядывает
Контроль концевиков к 4 проводам со всех концевиокв  подключается по схеме, которая есть на плакате в коробке  со StarLine  А93...
Системы шестого поколения изначально были заточены на установку профессионалами, которые всё это знают и так. Поэтому там, в коробке с S96 подобной схемы нет. Называется  "подключение к кноцевикам с диодной развязкой". Предлагаю загуглить...
Изменено пользователем Старик"
Сейчас все доки здесь https://www.starline.ru/support/ и у местных спецов техподдержки, походу они есть у каждого регионального дилера Стара.
Здравствуйте. который раз замечаю, что при установке S96 приходиться манипулировать сим картами. Бывает такое, вставляешь в телефон все работает прекрасно, вставляешь в блок и сим карта не доступна. Как выйти из этой ситуации
