lis@a Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Приветствую всех! Ребята,подскажите пожалуйста-откуда взять контроль запуска на VW PASSAT B5 TDI 2002 года? Установлен старлайн б92(без can модуля),все работает,только перекручиает..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 А где сейчас контроль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Приветствую всех! Ребята,подскажите пожалуйста-откуда взять контроль запуска на VW PASSAT B5 TDI 2002 года? Установлен старлайн б92(без can модуля),все работает,только перекручиает..... Такой же вопрос, а где сейчас взят контроль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Пока подвешен в воздухе....по напруге...ни Тахо ни генератора не нашел. CAN клиент не хочет(дорого),время прокрутки-0.8с (на холодную мало-на горячую более или менее...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) Пока подвешен в воздухе....по напруге...ни Тахо ни генератора не нашел. CAN клиент не хочет(дорого),время прокрутки-0.8с (на холодную мало-на горячую более или менее...) На щитке синий провод генератор, правда с небольшим запазданием 0,5 сек Изменено 27 декабря, 2014 пользователем avtuhov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 а там что, нету форсунок чтоли, или это дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Человек же написал VW PASSAT B5 TDI 2002 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 какое лекарство от быстрой посадке батарейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 На щитке синий провод генератор, правда с небольшим запазданием 0,5 сек Да. Если что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 На щитке синий провод генератор, правда с небольшим запазданием 0,5 сек Спасибо! В понедельник буду вскрывать приборку...не хочется "недоделки" тянуть в новый год! Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyx Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Берем импульс с провода открытия и подаем его на концевик двери.... Как тут схемы рисовать не знаю ))). Через диод просто что бы одно другому не мешало Сигнализация показывает что дверь всё время открыта. В чём может быть дело? Помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Сигнализация показывает что дверь всё время открыта. В чём может быть дело? Помогите пожалуйста можно поподробней о проблеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) Здравствуйте нужно установить модуль м21 старлайн на авто бмв х3 2014г коробка автомат нужен только автозапуск стоит кнопка старт-стоп как правильно подключится к кнопке и к педали тормоза?педаль 4-х контактная.есть карты монтажа от мега-ф.кто-нибудь устанавливал модуль автозапуска?там вроде педаль на датчиках холла?работаспособна ли схема подсоединения на транзисторах и резисторах к кнопке автозапуска? Изменено 2 января, 2015 пользователем S.R.S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) Здравствуйте нужно установить модуль м21 старлайн на авто бмв х3 2014г коробка автомат нужен только автозапуск стоит кнопка старт-стоп как правильно подключится к кнопке и к педали тормоза?педаль 4-х контактная.есть карты монтажа от мега-ф.кто-нибудь устанавливал модуль автозапуска?там вроде педаль на датчиках холла?работаспособна ли схема подсоединения на транзисторах и резисторах к кнопке автозапуска? у вас в BMW есть слот куда вставляется ключ? Изменено 4 января, 2015 пользователем Cmas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 у вас в BMW есть слот куда вставляется ключ? стоит кнопка старт-стоп модуль установлен остались только концевики дверей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neonlight Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Всем доброго дня и с Рождеством! Подскажите пожалуйста. A94 2CAN, авто VW Jetta 2010 A/T. Машинка запускается только в режиме механической коробки (естественно с подготовкой "нейтрали"). В режиме - коробка автомат, при запуске на брелке высвечивается надпись "ОСТ". Не включается зажигание и нет запуска. При этом ручник, педаль тормоза, концевик капота видит по CAN-шине. Где копать? Пока клиента отправил с режимом M/T. Стыдоба...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Всем доброго дня и с Рождеством! Подскажите пожалуйста. A94 2CAN, авто VW Jetta 2010 A/T. Машинка запускается только в режиме механической коробки (естественно с подготовкой "нейтрали"). В режиме - коробка автомат, при запуске на брелке высвечивается надпись "ОСТ". Не включается зажигание и нет запуска. При этом ручник, педаль тормоза, концевик капота видит по CAN-шине. Где копать? Пока клиента отправил с режимом M/T. Стыдоба...... Если у вас свежая прошивка блока сигнализации, то нужно в таблице программирования SF в 15 пункте поставить 4 значение. В can настройках отключить ручник и сине-красный провод сигнализации закоротить на массу и все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 И в новых изменился пункт 1 второй таблицы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Да, но там запрет запуска с брелка стоит, здесь при перехвате есть запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 И в новых изменился пункт 1 второй таблицы... Да верно, но этот пункт изменился только в А93;) Всем доброго дня Вы поменяли значения? Все получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
