2114 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Привет всем.Ребят можно ли на мазду 6 2010 года установить сигнализацию без кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 я думаю можно, а почему нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Просто смотрел карту монтажа старлайн-там по кан шине ставят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totosha Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Жгут замка зажигания: +12 - черный IG1 - синий IG2 - черный/красный (пропадает при старте) ACC - черный/белый Start - белый/синий Чёрный разъём блока предохранителей в кик-панели водителя: центральный замок закрыть - синий/черный, минус через 1кОм центральный замок открыть - тот же синий/черный, чистый минус все концевики с задержкой 20 сек. (-) - белый/черный багажник (-) - коричневый Водительский порог: повороты - зеленый/белый и зеленый/оранжевый (там таких по 2 провода - проверяйте!) тормоз (+) - зеленый/желтый, или на концевике педали левый Контроль работы двигателя (импульс) - на любой из форсунок правый по ходу движения провод (который на всех форсунках разного цвета) работает 100% себе ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Только ЦЗ проверь при зажигании.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Только ЦЗ проверь при зажигании.... При зажигании Ц.З работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 При зажигании Ц.З работает. Я из личного))) просто было 2 мазды где пришлось через реле делать по другим проводам (у Сл есть тоже карта) потому как на ТТ не закрывались А94 были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
