деу матиз ошибка P0342 задолбала
Добрый вечер! подскажите пожалуйста мож кто сталкивался! автомобиль деу матиз 2008 г.в 08L. приежала ко мне месяц назад, была ошибка р 0342 и нестабильный запуск двс! после прозвонки проводки до эбу(всё ок) приговорил дпрв, клиент уехал и сам купил и поменял его,отзвонился что ошибка потухла! прошло недели 2 ..опять он с той же проблемой! меняю датчик(ставлю свой) всё ок! сегодня приехал опять и опять ошибка Р0342 . снимаю осцилографом, сигнал есть, но только не привычный для дпрв формы! подкинул другой дпрв из ранее устанавливыемых, сигнал не изменился,массы за акб и возле генератора проверил!проводку до эбу прозвонил! подскажите куда капать? или всё таки датчики такие?
Выложи сигнал посмотреть
только завтра! я уже дома! сигнал странный прямая потом резко пик вверх потом немного не так резко впадает до 0 но не ниже, на акулий плавник похоже :wink: (не пинайте) и повторяется точно. и семитрично и по периоду и по амплетуде! но пики маловаты до 0.30 вольта максимум! Изменено пользователем exan
судя по описанию сигнал нормальный , там на сколько я помню стоит датчик индуктивного типа . Проверяй проводку - в частности за АКБ есть пара разъемов, косяк скорее всего там
спс, наслышан за эти разъёмы, но почему то на данном авто провода на дпрв не идут через эти разъёмы! идут в жгуте напрямую к эбу! даже цветом проводов таких нет на этих разъёмах! я и снимал сигнал осцилом уже на калодке эбу! сигнал такой же!
там по моему питание идет , точно уже не помню - года 4 уже не занимался данными авто
1 Разьем ДПРВ
2 Разьем мозга ( плавающий неконтакт в пинах)
3 Неисправность канала в эбу по обработке сигнала ДПРВ
была дэу нексия с негодным датчиком распредвала, послал клиента в магазин за датчиком - ему сказали: "датчики есть - но как правило работают около недели-двух, других не бывает, будете брать?" он решил забить на это дело и не менять его.
Спасибо всем! скорей всего так и было! привёз клиент датчик JM за 1700 а не за 400 руб как приведущие! и вроде всё ок!
  • 4 месяца спустя...
У самого была подобная проблема. Вылетел датчик ДПРВ. Решил сэкономить и купил типа тайванский... Так как новый оригинал стоил примерно на 10% дешевле всего трамблера в сборе. Короче хватило тайванца на осень... Далее все таки купил новый трамблер и радовался жизни в течении недели. На просторах инета наткнулся на ребят которые умеют востанавливать эти датчики, правда только оригиналы. Короче, в течении 3х дней мне востановили мой старый датчик. Из разговора я понял что вся проблема этих датчиков - влага и перегнивание очень нежных дорожек. Ребята вскрывали датчик, востанавливали дорожки, заливали все лаком и все good))). В конце концов я проездил на этом датчике год и продал машину, а трамблер с недельным пробегом валяется в гараже...
