Blin61 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) Добрый вечер всем, сам того не понимая столкнулся с проблемой на мазду rx-8 был установлен двигатель от марка х (4gr-fse) (в доказательство что не мошейник и не угонщик ссылка на бортовой журнал http://www.drive2.ru/r/mazda/775716/) проводка вся подключена но мотор не заводится, кроме блока эбу он же efi в комплекте ничего не было самодиагностика показывает 99 ошибку, так как от донора уже ничего не найти есть потребность сделать чтоб авто поехало, так же известно что есть без иммобирайзерные блоки эбу, у одного человека стоит как раз такой, я по его номеру эбу как раз заказал такой же но опять те же симптомы, возможно кроме эбу в цепь все равно нужно докупить и подключить блок иммо?! нужна помощь профи! Изменено 11 октября, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blin61 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 блоки без иммо (купен по подсказке) 89666-22071 в наличии но все равно 99 ошибка и 89666-22070 тоже в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) для начала надо определить со смартами они или с обычными ключами, если с ключами то понадобится что то вроде такого блока 89780-22010,антену с замка, ключ и человек который возьмется все это дело подружить Изменено 11 октября, 2014 пользователем balodiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blin61 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 для начала надо определить со смартами они или с обычными ключами, если с ключами то понадобится что то вроде такого блока 89780-22010,антену с замка, ключ и человек который возьмется все это дело подружить все блоки с ключевых машин без смарта ключи есть от такого марка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Я обычно определяю с иммо или нет по наличию еепром на месте IC900 в тойоте обычно так . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blin61 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Я обычно определяю с иммо или нет по наличию еепром на месте IC900 в тойоте обычно так . в личку объясни что где посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) у вас точно с иммо, блок иммобилайзера тоже есть?, без иммобилайзера только один человек может в москве сделать, вы с ним разговаривали, если этот вариант по каким либо причинам не подходит то надо восстанавливать иммобилайзер, а это блок иммобилайзера, антену с усилителем, ключ, собирать по схеме, обращаться к людям чтоб положили ключи в блок Изменено 12 октября, 2014 пользователем balodiya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sponsors Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 епром отпаяй и пробуй заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 епром отпаяй и пробуй заводить. Что должно произойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sponsors Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 завестись с ошибкой по блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 и на какой тойоте такое удавалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Если не хотите монтировать ИММО,то проще поставить эмуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) В этом моторнике 4 GR-FSE вроде имошник-же отдельный , по двум проводам соединяется в разъём В моторного 27 и 28 пины вроде , серый и белый провода, рядом они расположены , на замке усилок четырьмя проводами с иммо соединён , сам иммо имеет кучу проводов идущих в том числе и в бодик . Если проводка и моторник от одной машины , то по идее где-то в районе майфуна должен больтаться разъём в который втыкается иммо , и если всё так и есть , то найти имошник , проверить по схеме всё-ли на него приходит , делать ресет и прописывать ключи , дальше синхру перемычкой . Если всё не так , то открыть моторный и глянуть на маркировку Епромки , смысле как она подписана на плате (IC900 например) , тогда другой вариант конечно-же , блин жаль схемы все на работе , а интернет только дома , могу ошибаться конечно-же . Изменено 13 октября, 2014 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blin61 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 В этом моторнике 4 GR-FSE вроде имошник-же отдельный , по двум проводам соединяется в разъём В моторного 27 и 28 пины вроде , серый и белый провода, рядом они расположены , на замке усилок четырьмя проводами с иммо соединён , сам иммо имеет кучу проводов идущих в том числе и в бодик . Если проводка и моторник от одной машины , то по идее где-то в районе майфуна должен больтаться разъём в который втыкается иммо , и если всё так и есть , то найти имошник , проверить по схеме всё-ли на него приходит , делать ресет и прописывать ключи , дальше синхру перемычкой . Если всё не так , то открыть моторный и глянуть на маркировку Епромки , смысле как она подписана на плате (IC900 например) , тогда другой вариант конечно-же , блин жаль схемы все на работе , а интернет только дома , могу ошибаться конечно-же . проводка только моторная, остальное родное маздовское Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blin61 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 ребят тема развивается, купил блок без иммо и проводку подторпедную и подкапотную с этой же машины, 99 ошибка прошла, но вместо нее появились B279А и B279C, первую победили вторую пока не можем, с уверенностью могу сказать что блок без иммо так как в жгуте нет проводов для иммо имми и разъем под блок иммо не предусмотрен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Откуда взялись DTC от штатной сиги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blin61 Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Откуда взялись DTC от штатной сиги мне тоже интересно! особенно как убрать ее, так как это единственная ошибка в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Этот код DTC указывает на не подходящий ЕСМ.Что вы с ним делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) дамп из моторного читани, посмотрим что к чему.. и ещё вопрос... ошибка эта где, в моторном??? поскольку она вот что обозначает.. B279C Уcтaнoвлeн блoк yпpaвлeния cилoвым aгpeгaтoм, нe пpeднaзнaчeнный для мoдeлeй c иммoбилaйзepoм похоже на моторном висит какой то лишний сигнал.... Изменено 5 марта, 2015 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blin61 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Этот код DTC указывает на не подходящий ЕСМ.Что вы с ним делали ничего не делали, как выше написано- это свап поставил мотор с тойоты на мазду подключили проводку и блок эбу, вылезла эта ошибка дамп из моторного читани, посмотрим что к чему.. и ещё вопрос... ошибка эта где, в моторном??? поскольку она вот что обозначает.. B279C Уcтaнoвлeн блoк yпpaвлeния cилoвым aгpeгaтoм, нe пpeднaзнaчeнный для мoдeлeй c иммoбилaйзepoм похоже на моторном висит какой то лишний сигнал.... да ошибка в моторном висит, больше от тойоты в принципе и нет блоков, вчера отдал блок что бы почитали дамп.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
