Mazda CX5 2013 CV-VM42F4JM + converter DC/DC
На Mazda CX5 2013 стоит аппарат CV-VM42F4JM c таким разъемом
на пине B есть +B, на пине R нет АСС, поэтому в машине не дышит, хотя на столе включается.
При краштесте пострадал преобразователь DC/DC PE0318572
Нужен он, как я понимаю, для поднятия напруги для некоторых потребителей до номинала во время просадки бортсети, например при прокрутке стартером.
Накопал структурку, но в ней этот блок показан условно.
У меня такой вопрос, что еще запитано от этого конвертера? Схема может есть у кого под рукой. Если только голова с блоком навигации, то этот блочок теоретически можно игнорировать, но где тогда взять у этой CX5 +"ACC", с какого проводка поближе к центральной консоли, чтобы включалась магнитола? Телега с кнопкой START. Машина свежая, со схемами напряг.:(
Изменено пользователем Xor
Не понимаю зачем вообще он нужен.Ведь при запуске ДВС вообще отключаются потребители АСС.Возможно что этот адаптер и организует АСС по цифре с авто.
Блочок рабочий оказался, провод в жгуте из моторного от блока реле в салон где-то порван, при ударе видимо этот жгут потянуло больше, чем нужно. Но это уже проблемы электриков. Моя задача была проверить этот блок и магнитолу, они работают. Можно на этом тему закрыть.
