turok 163 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) подскажите чем можно открыть файл скаченный с чип тюнера (серийная прошива на шевик 22YB072S ) в ней есть файл no immo не могу в комбике открыть на прошиву Изменено 12 октября, 2014 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 сдесь скачай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) Не выкладуйте ссылки на другие ресурсы 22yb072s.rar Изменено 12 октября, 2014 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Там 1кб, епром необученый, а не прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 спасибо я уже нашел (вспомнил что на алми тож прошки были -залез посмотреть ,а оказалось то что надо) шевик странно себя ведет -думал иммо ,а нет ..не оно (насос не качает) да там 1 кб но залить в епром не получалось...а почему так? находил когда то схему эсуд м 7.9.7 ща не могу вспомнить где,не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Там 1кб, епром необученый, а не прошивка. Скачай и посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 не понял?я скачивал -не подскажешь что не так,я не пойму.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKR Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 а как нет насоса? на бошах насос появляется после прокрутки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) нет при прокрутке не работает ,при перемычке на реле работает, видимо проблемы с управлением реле насоса неисправность эбу? штекер с апс снят иммо чист -не работает все равно...где найти схему эсуд м 7.9.7? Изменено 12 октября, 2014 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Скачай и посмотри Скачал и посмотрел, и? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 а где бы нарыть схему самого эбу м 7.9.7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 схему эбу надо ,распиновку я знаю,ссылку не кинешь на схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa01 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 саму схему тоже искал, но не нашел. в итоге все сам вызванивал( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 тоже по насосу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa01 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 и по насосу тоже!!! бери тестер и вызванивай по дорожке. микруху под замену. если кончно все остальное проверенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) Не выкладуйте ссылки на другие ресурсы! Изменено 12 октября, 2014 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Схем на 7.9.7 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa01 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 а вообще на 7.9.7 можно легко проверить работоспособность насоса. просто сделать инициализацию. и все станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turok 163 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 при инициализации насос чуть дрыгнется и все(не работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
assa01 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 при инициализации насос чуть дрыгнется и все(не работает) значит драйвер живой!!! это точно иммо!!!! раз перемыкал релюху и насос работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
