olegnik1996 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 привет всем нужно добавить чип для автозапуска можно ли записать чистый 7936 подскажите где стоит bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 BCM - там где пассажирская подушка (за бардачком сверху) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 помогите пожалуйста с пином в bcm стоит mc9s12xb256cal маска1m84e чем можно её прочитать в x-prog и orang5 её нет есть два родных ключа третий можно на неё добавить? Изображение.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Дамп скинь BCM, хоть немного поработай и тот и тот прочитает, x-prog должен определить Ключей до 5 Или читай как XDT256 Изменено 13 октября, 2014 пользователем sadix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sshura1 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 В X-проге она есть,только правильней будет mc9s12XD256,судя по маске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Ну или так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex066 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Вин дай кашкая, личка забита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 дамп bcm.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 а что по BCM пин в этом году не считается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Считано то правильно? Если да то там он повторяется несколько раз Изменено 13 октября, 2014 пользователем sadix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Считано то правильно? читал orag5 при сверке всё окx-prog китай нестал им читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Личку чтоль почисти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Считано то правильно? Если да то там он повторяется несколько раз что то не так с дампом? Личку чтоль почисти почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Не отправляются тебе сообщения Короче пин вверху дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Не отправляются тебе сообщения Короче пин вверху дампа опять почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex066 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Посчитал бы по BCM - ни вина нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 попробывал т300 положить чип неполучилось пин принемает но при прогамировании ключа пишет incorrect access code т300 вобще работает с этой машиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) роде нет, у тебя же nats 6-7 пин то нашел? Изменено 14 октября, 2014 пользователем sadix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 попробывал т300 положить чип неполучилось пин принемает но при прогамировании ключа пишет incorrect access code т300 вобще работает с этой машиной Как это пин принимает?, если пишет, некорректный код доступа. Пин не правильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 напиши код bcm попробую посчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
