Учитывая интерес форумчан решил создать отдельную ветку. Предлагаю новую версию, с учетом всех изменений. Расширена диагностическая база. WOW5.00.7 RUS.txt
  • Ответов 171
эта версия у меня открылась, до этого ни одна из ваших заготовок не захотела открываться. хотя 5.006 ,не знаю чья сборка работает без проблем.5007 не принимает код. ей что кейген нужен другой?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539/#entry667167 Что значит "Предлагаю новую версию, с учетом всех изменений."?
Ссылка та же. Поясни.
  В 14.10.2014 в 15:00, vlad195 сказал:
у меня вот таким кейгеном без проблем активировалось
WoW! Keygen 2014 v2-30 lic
Это доработанная версия. Качайте и не сомневайтесь Сам я активирую кейганом. Если надо дам ссылку.WoW! Keygen 2014 v2-30 lic-- работающий. Обязательно ставьте эту версию.
порядок, все работает . немного не внимателен был.
  В 14.10.2014 в 18:13, motordig сказал:
Кейген если не сложно выложи ссылку.
У меня постоянно просит сменить прошивку.Вроде меняет диоды моргают а при новом подключении - смените прошивку!
Java - это обязательно. Без вся программа работать не будет. В каком окне обновляете прошивку. я имею ввиду--------- в окне SNOOPER или при диагностировании.
в окне SNOOPER+BT обновил прошивку а потом при диагностике опять просит обновить и так постоянно! в версии 5.03 такого нет -норм работает
  В 14.10.2014 в 20:21, BeF123 сказал:
Прошу не пинать, поясните, как пользоваться этим кейгеном? Нужно устанавливать Java-машину?
Вот такой попробуйте ещё. http://www.fayloobmennik.net/4195230 А архиве есть ключи для расширенной диагнозы, правда только для нем и англ версий Изменено пользователем 052
  В 14.10.2014 в 17:12, 2xded сказал:
http://www.auto-bk.r...39/#entry667167 Что значит "Предлагаю новую версию, с учетом всех изменений."?
Да, то же интересует. То есть в этой ссылке программа полнее, чем в предыдущей?
Значительно полнее. Устранены некоторые неточности. Наиболее наглядно FORD--KUGA- нормальное сканирование. Если есть возможность сравните.
То-есть программа перезалита? Когда?
Заполните пожалуйста профиль.
Изменено пользователем 2xded
  В 14.10.2014 в 20:48, GRIID сказал:
Удалил перезагрузил и поставил заново. все норм на win 7- 64б
