motordig Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Учитывая интерес форумчан решил создать отдельную ветку. Предлагаю новую версию, с учетом всех изменений. Расширена диагностическая база. WOW5.00.7 RUS.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 В смысле новую? Ведь только поставил вашу 5.00.7. А эта еще новее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 эта версия у меня открылась, до этого ни одна из ваших заготовок не захотела открываться. хотя 5.006 ,не знаю чья сборка работает без проблем.5007 не принимает код. ей что кейген нужен другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54539/#entry667167 Что значит "Предлагаю новую версию, с учетом всех изменений."? Ссылка та же. Поясни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 .5007 не принимает код. ей что кейген нужен другой? у меня вот таким кейгеном без проблем активировалосьWoW! Keygen 2014 v2-30 lic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motordig Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Это доработанная версия. Качайте и не сомневайтесь Сам я активирую кейганом. Если надо дам ссылку.WoW! Keygen 2014 v2-30 lic-- работающий. Обязательно ставьте эту версию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 порядок, все работает . немного не внимателен был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Это доработанная версия. Качайте и не сомневайтесь Сам я активирую кейганом. Если надо дам ссылку.WoW! Keygen 2014 v2-30 lic-- работающий. Обязательно ставьте эту версию. Кейген если не сложно выложи ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motordig Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 кейген.zip Кейген Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 У меня постоянно просит сменить прошивку.Вроде меняет диоды моргают а при новом подключении - смените прошивку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeF123 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Прошу не пинать, поясните, как пользоваться этим кейгеном? Нужно устанавливать Java-машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 кейген.zip Кейген Спасибо, все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motordig Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Java - это обязательно. Без вся программа работать не будет. В каком окне обновляете прошивку. я имею ввиду--------- в окне SNOOPER или при диагностировании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 в окне SNOOPER+BT обновил прошивку а потом при диагностике опять просит обновить и так постоянно! в версии 5.03 такого нет -норм работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motordig Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Обновите при диагностике, на этом должно всё закончиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Прошу не пинать, поясните, как пользоваться этим кейгеном? Нужно устанавливать Java-машину? Вот такой попробуйте ещё. http://www.fayloobmennik.net/4195230 А архиве есть ключи для расширенной диагнозы, правда только для нем и англ версий Изменено 15 октября, 2014 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tas34 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 http://www.auto-bk.r...39/#entry667167 Что значит "Предлагаю новую версию, с учетом всех изменений."? Ссылка та же. Поясни. Да, то же интересует. То есть в этой ссылке программа полнее, чем в предыдущей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motordig Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Значительно полнее. Устранены некоторые неточности. Наиболее наглядно FORD--KUGA- нормальное сканирование. Если есть возможность сравните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) "Предлагаю новую версию, с учетом всех изменений." То-есть программа перезалита? Когда? Заполните пожалуйста профиль. Изменено 15 октября, 2014 пользователем 2xded Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 в окне SNOOPER+BT обновил прошивку а потом при диагностике опять просит обновить и так постоянно! в версии 5.03 такого нет -норм работает Удалил перезагрузил и поставил заново. все норм на win 7- 64б Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
