Skoda Fabia 2013 г/в МКПП
wendox79
Приветствую!!! Данный авто после ДТП, не большой удар в передний бампер. Со слов клиента заменены только бампер и радиатор. По диагнозе горят ошибки (во вложении). Расшифровки толковой не нашел. Кто что скажет? Заранее благодарю!
PS: Ошибки удаляются, но после запуска появляются вновь, а чек загорается только при движении.
17826 - Чрезмерно высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
17827 - Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: короткое замыкание на плюс
Похоже старый "ВАСЯ" хрень читает по OBD ошибки по датчикам кислорода. Завтра проверю датчики. Благодарю ответивших.
Такое я находил, благодарю.
Всё верно. Старый Вася этого не понимает. Машинка свежая, у Васи этих кодов ВАГ нет.
Единственное, что оадачило - 16884. Нет её в описании ВАГа.
Эти коды находятся внутри rod-файлов в папке UDS_EV, но там кракозябры. Транслирует их вцдс в процессе работы. На скрине версия вцдс не поддерживает блок EV_ECM12MPI02103E906019AЕ.rod , которого нет в списке .Даже всунув более новый rod-файл в папку , транслятор его не траанслирует, а пишет нет такого файла. Спасает только более новая версия вцдс. Эту машину " тянет 12.10" с прошивкой 1.92. ЗЫ Автор поправь название по правилам и код ДВС 03E-906-019-AE ; CGPA (5J) Изменено пользователем 052
К сожалению, эльза не обнаружила на этом моторе N381, впрочем и так ясно, что в этом 3-циллиндровом моторе нет егр.
Всё таки попробовать стоит засунуть файлы в папку C:\ROSS-TECH\VCDS\UDS_EV или где прога стоит. Вот вытащил из самой новой бета 14.8.1
UDS_EV.zip
И 12.12.3 и 14.8.1 вышли одновременно http://www.ross-tech...ta/current.html. Прошивка 1.93 (на 12.12 фирмваре 1.92)Папка UDS одинаковая
