morozof_777 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Вообщем приехал авто с жалобами - неедет. До меня делали диагностику и приговорили ДМРВ, купили,заменили - результат 0. Развели руками и отправили ............... Думаю про кореляцию датчиков, и загаженную заслонку и егр (несколько авто попадалось) Разобрали а там писец умер и всё собой закрыл. Отмыли, почистили, собрали,адаптировали заслонку, завели прогрели до 80 , а ошибка P010100 так и висит и не стирается (хотя адаптация прошла ок) В результате блок в аварийке и отключает турбину (давление выше 1.05 не поднимается - в основном висит 0.98) Проводку проверил, до блока под нагрузкой -ок. Если у кого есть какие мысли - подскажите. Если кто богат схемкой на это блок - тоже не помешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT306 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Чем смотришь? Смотри подсосы,пластиковый коллектор бывает лопается и адаптации невозможны.Попробуй накурить его дымом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Авто не заведено все адаптации на заглушенном движке. Причём тут подсос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) P0101 The measured right air mass is implausible compared to the position of the throttle valves. (P0101) Изменено 16 октября, 2014 пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Уже по старой схеме пошёл, скинул клему на 20 мин подключил обратно и опять P0101 The measured right air mass is implausible compared to the position of the throttle valve И всё это началось после того как клиент на тассе топнул в пол. ( лучше патрубок от куллера лопнул...........) Уже не знаю что делать. Изменено 16 октября, 2014 пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT306 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 ДМРВ по моему на заведеном,не помню,сейчас посмотреть не начем.На спринтере 651 мотор с делфаем была беда,приговорили дмрв,поменяли ,и все сначала.Тоже все адаптации,вплоть до замены фильтра,пока не обкурили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 в голове не укладывается не соглосование дросселя и дмрв , с дыркой в о впускном коллекторе. Там же кореляция между положением дросселя и дмрв на заглушеном движке. У меня на заглушенном дроссель показывает 0.12% ( сравнить не с чем) Заслонка была загаженна в хлам. Отмыли до идеала( не первый раз такое делаем) что ещё мог упустить........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEUGEOT306 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Я делал старом,вопросы задавал он,я и не заморачивался.Попробуй накури,делов пять минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 сейчас снова разобрали весь впуск просматриваем на предмет "что то прое.али". По этому накурить его сейчас нет возможности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
транс-минимал Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 припоминаю подобную проблему на вито и спринтерах. проблема в клапане на турбну. проверь на способность дежать вакум или саму вакумую систму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 припоминаю подобную проблему на вито и спринтерах. проблема в клапане на турбну. проверь на способность дежать вакум или саму вакумую систму Заполните профиль пожалуйста, не игнорируйте правила форума, если бы была проблема в клапане - были бы ошибки на него. (пневмо тест делали в первую очередь - для проверки герметичности патрубков и интеркуллера и давление в магистрали растёт нармально). Проблема в аварийном режиме по ошибке p0101, в следствии чего управление клапоном отсутствует ( висит всегда 5%). Сам клапан исправен - 100%. Вот лучше подскажите опорные данные по дмрв и положению дросселя просто при включенном зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sponsors Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Стар и вперед. А без него так и будете заслонки мыть и херней страдать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
транс-минимал Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 morozof_777 я бросил кавырюшки в машинах (теперь редко залазию, для своих), а по памяти не помню сколько и чего. про клапан,может и не в нем проблема. а заданный параетр на него, это только заданный. мембрана засерается и перестает держать, ВД40 помогает реанимировать и то только для проверки. а за дросель. один браковал на 515 спринтере и то понял что проблема в нем когда с водилой 40-50 км проехали, все тестил на ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
транс-минимал Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 еще момент вспомнил про ДМРВ на МБ МЛ280 в 164 кузове. два дня бадался с ошибкой по ДМРВ (номер не помню), не удалялась. все перепробовал начиная с замены фильтров и всяческих адаптаций. проблема решилась после замены лампочки заднего габарита или тормоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 еще момент вспомнил про ДМРВ на МБ МЛ280 в 164 кузове. два дня бадался с ошибкой по ДМРВ (номер не помню), не удалялась. все перепробовал начиная с замены фильтров и всяческих адаптаций. проблема решилась после замены лампочки заднего габарита или тормоза Тоже припоминаю такие косяки по ссангёнгам с лампочками. Спасибо за наводочку! (дроссель жив - то же в движении катались.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Авария из-за закрытого на ХХ ЕГР. Для такого мотора ДМРВ будет показывать на ХХ ок 550 мг на цикл. При работающим ЕГР на холодном моторе должно быть 300-350. Если всегда 550, то ЕГР не открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Вот этот интересно! завтра проверю. У меня показатели на заглушенном движке были указанны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Физическое объяснение весьма несложное. При закрытом ЕГР , ДМРВ регистрирует весь воздух из воздушного фильтра. Для мотора 2200 куб см делим на 4 циллиндра -это будет 550. При рециркуляции ОГ, мотор потребляет из воздушного фильтра около 60-70% воздуха(300-350 мг),остальное ОГ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Тут всё понятно! На холостом ходу цифры сходятся.(по показаниям ДМРВ) по показаниям всё шипко хорошо. А вот глушиш и смотриш на показания дмрв 636 мг.( и ошибка постоянная, даже если адаптив весь сбросить она висит как ни в чём нибывало.) Стара нет (отдавал пользоваться другу, а тот актросом раздавил - теперь ждём другой), тестил - автоком,лаунч, ктс, всё без толку, у всех одно и тоже. ( в автокоме все процедуры и адаптации есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 если ошыбка висит даже заглушенном двигаделе значить либо обрив либо короткое замигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
