morozof_777 Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Вот тут все иначе,я писал трактовку ошибки выше, и показания дмрв на заведенном в норме.есть только кореляция - не соответствие сигналов на заглушенном.хотя дроссель проходит адаптацию.завтра приедет спринтер с таким же движком для сравнения рабочих параметров,вот и будет ясно что куда.(давно так не воевал с авто).тем немение спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) если ошыбка висит даже заглушенном двигаделе значить либо обрив либо короткое замигания. Это предположение или утверждение? Сотню раз видел на заглушенном моторе огромные показания ДМРВ и всегда ДМРВ был в норме. На остановленном моторе не стоит вообще на это смотреть. Это результат вычисления ЭБУД, а непосредственная величина расхода. Если обрыв проводки-то ошибка будет совсем не такая, да и показания меняться ,адекватно наддуву и работе егр не будут Изменено 21 октября, 2014 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) Стар и вперед. А без него так и будете заслонки мыть и херней страдать... Вот по этому поводу частично соглашусь,но стар за вас отчищать впускной тракт не будет. (Понятно с ним было бы быстрее , но он скоро придёт).Так что занятие только диагностикой без вмешательств в механику - не панацея (даже с оборудованием диллерского уровня. По теме!!! Наконец то добил я этот авто! И так по порядку - в следствии залипшего егра засрало дроссель, весь впуск(все в дерьме) теплообменник егр не имел пропускной способности, адаптив дмрв улетел в потолок, во всех прогах есть сброс адаптива эбу - но сбрасывается не всё!!! Решение - обучение ДМРВ + сброс загрязнения воздушного фильтра и ошибка ушла. Что самое интересное - это делается и без старухи.. Всем откликнувшимся спасибо. Тему можно закрывать Изменено 22 октября, 2014 пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Чтобы ошибки сбросился успешно стар просит после выключение подождать около 1минут, и подом только включить зажигание, а иногда и стерет повторно.Таких указаниях встречал именно при диагностике новых дизелей МВ. Изменено 24 октября, 2014 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Чтобы ошибки сбросился успешно стар просит после выключение подождать около 1минут, и подом только включить зажигание, а иногда и стерет повторно.Таких указаниях встречал именно при диагностике новых дизелей МВ. Пока не встречал! Но проблема в не стирающейся ошибки не в выжидании 1 минуты, а в завышенном адаптиве который необходимо сбросить на заводские параметры и инициалезировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nd_vish Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Стоит, наверное, проверить разъёмы, и при необходимости промыть чем нибудь навроде контактола - может висеть переходное сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Стоит, наверное, проверить разъёмы, и при необходимости промыть чем нибудь навроде контактола - может висеть переходное сопротивление. Вы хоть тему читали? да и правила форума игнорировать не стоит!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nd_vish Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Вы хоть тему читали? да и правила форума игнорировать не стоит!!! Приношу извинения, предложение относилось к совершенно другой теме. И на старуху бывает проруха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 А профиль так и не заполнили...................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
