verwolf-21 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Ситуация такая: клиент поменял лампы подсветки на светодиоды, после чего панель задымилась. В ходе вскрытия был обнаружен сгоревший транзюк, но суть не в этом. Транзюк я выпаял для подборки другого, панель собрал, стрелки температуры, тахо и бензина удалось выставить как надо, спидометр поставил наугад. Отправил клиента домой до тех пор, пока не найду транзистор, он потом звонит и говорит, что спидометр перестал работать. Отсюда вопрос: из-за чего он не работает? Или я не так собрал, или из-за того, что выпаял транзистор? Стрелки слезли достаточно легко, думаю, что мотор вряд ли я повредил. Авто Альмера N16, год не знаю. Панель вот такая. Кстати, может кто подскажет аналог транзистора, на нем написано 620, J42CG NISSAN ALMERA C66.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Ситуация такая: клиент поменял лампы подсветки на светодиоды, после чего панель задымилась. В ходе вскрытия был обнаружен сгоревший транзюк, но суть не в этом. Транзюк я выпаял для подборки другого, панель собрал, стрелки температуры, тахо и бензина удалось выставить как надо, спидометр поставил наугад. Отправил клиента домой до тех пор, пока не найду транзистор, он потом звонит и говорит, что спидометр перестал работать. Отсюда вопрос: из-за чего он не работает? Или я не так собрал, или из-за того, что выпаял транзистор? Стрелки слезли достаточно легко, думаю, что мотор вряд ли я повредил. Авто Альмера N16, год не знаю. Панель вот такая. Кстати, может кто подскажет аналог транзистора, на нем написано 620, J42CG Смотрю щас в окно. Через дорогу абрикос - одна сторона дерева листья желтые. а другая еще зеленые....Может кто подскажет почему с одной стороны осень. а с другой еще лето? Изменено 16 октября, 2014 пользователем Sergeii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) хотелось бы услышать мнение про стрелку, т к транзистор не мой косяк и если я его не найду-ничего страшного, а вот стрелка моих рук дело Изменено 16 октября, 2014 пользователем verwolf-21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Если вы беретесь за ремонт панели приборов. то вопросы ваши выглядят мягко сказать глупыми. Разобрать и поглядеть причину вера не позволяет? Как можно стрелку ставить наугад? Так может она уже в упор на максимум стоит? Какой совет вы хотите услышать? разбирайте и ищите причину! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Моторам в этой панели от снятия стрелок ничего не будет, ну максимум запрыгают стрелки поживее, если демпферы крякнут. Хотя как-то раз приносили щиток, не помню от чего уже. Жалоба - не работает стрелка спидометра. Оказалось, мастера при сборке щитка ухитрились засунуть трубочку у стрелки, куда ось вставляется, между пластмассой под шкалой и самой осью )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Спасибо, будем разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 на лачетти было прижимал декоративным кольцом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 я стрелки насадил совсем немного, чтобы потом легче снимать было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Приводы стрелок подключены на камень.И ваш транз не влияет на работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 на лачетти было прижимал декоративным кольцом Мне такая на ремонт тахометра пиезжала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus555 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Спасибо, будем разбираться У ниссанов тест панели есть. Чтоб стрелы правильно выставить. Одо показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Одо показывает, а как тест панели сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) ключ зажигания в LOCK, нажимаем и держим обе кнопки и поворачиваем ключ в ON, после отпускания кнопок щит переходит в тестовый режим. Выбор режимов происходит нажатием любой из кнопок (по кругу), если 20 сек кнопки не нажимать, тест сбросится. Изменено 17 октября, 2014 пользователем Xor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verwolf-21 Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 спасибо! попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
