lexus lx570 датчик положения руля
Здравствуйте всем сегодня приехал лексус с ошибкой с1231! по словам хозяина эта ошибка появилась после снятия руля! я думаю нужно заменить дамп с рабочего датчика. у кого есть такой дамп?
24c02 original.bin
elnur2009001, во первых почитайте правила и заполните профиль,
во вторых: у вас там получается микросхема в датчике 24c02?
я просто недавно видел такую проблему на тойоте венза, решение пока не нашли, но там вроде как стоит микра 93С66
вот это почитайте еще (пост №#25):
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15202/page__st__20
Так на RX 350 такой же точно датчик с таким же дампом.
я попытался но датчик всё равно не заработал! причём на тех машинах датчик показывал -849 вроде или 849 а на этом Лексусе 0 градусов! записал провереный рабочий дамп от лексуса RX350 всё равно 0 показывает!
вот родной дамп от LX570
24c02 original.bin
Да вроде EEPROM 24c02 встречается во многих датчиках.Надо родной править а не от RX пихать.Работать не будет.
родной я тоже пробывал менять но опять же не работает! да и дамп от RX совсем не похож на LX! изменить сравнивая с RX не возможно!(
Если профиль заполните.Может кто рядом и откликнется.
После снятия руля могли оборвать ленту))))Ленту достаточно согнуть и потом начинает все глючить.Руль на датчик можно поставить с перекосом.встречал такое на lexus и на toyota.
Вот здесь что то подобное есть http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=109404
Датчик стоит под витым.Так что к шлейфу не имеет отношения.
Не пишите ерунду.
  • 3 месяца спустя...
Имеем в нашем сервисе после рук механиков два rx350 с ошибками по датчику положения руля. Буду рад любой помощи.
rx350 89245-30110 steering bad.bin
Так что нужно? Рабочий дамп, или готовое решение?
доброго времени суток,а не подскажите в каких строчках и что править,память 24 02,а то ни как не найду рабочий дамп для сравнения,спасибо.
Эта инфа платная.Халявы не будет.
Всё познаётся на пробах
Изменено пользователем unik
