timofeich Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Здравствуйте! Автомобиль TOYOTA RAV4 2.0л. акпп 2010г. в моторном висит активная ошибка Р1750, ну и соответственно коды неисправности висят в ABS ESP 4WD дескать проверьте двигатель.... вопрос простой - чего это за код такой Р1750? потому как инфы по этому коду очень мало и мнения разнятся....... Спасибо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35585/ 4 сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 http://www.auto-bk.r...um/topic/35585/ 4 сообщение Спасибо за ответ, но этот пост уже был прочитан и проработан.......ну и так если разумно подумать? дроссель-то электронный, от куда там регулятор холостого хода? да и напомню,что авто заводится и ездит ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! с АКПП тоже нет проблем........ Так что тема остается открытой....... Да и так к слову, читали машинку TOYOTA TECHSTREAM, AUTO BOSS, AUTO COM CDP+, LAUNCH X431 всеми сканерами ошибка Р1750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 ошибка по cvt : P1750 Неисправность ЭБУ тормозной системыp1750.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Тоесть сам блок АБС или датчик угла поворота рулевого колеса переобучить или перепрошить надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Не обязательно не исправность ABS Тут похоже что то с обменом ECM и ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Как я понял, это вроде кода с1201, только для блока двигателя, даже описание схожее. То есть проверьте ошибки в блоке абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus 09 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 проводку на дросель проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 проводку на дросель проверь Спасибо! я вот тоже думаю, либо адитив, либо адаптация:) ведь машина катается без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Нет там никакой адаптации.Ищите не исправность в ABS. Код DTC не говорит о проблеме БДЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALVAREZ Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 12.11.2014 был RAV4, ошибки Р1750 по ДВС, соответственно в ABS - C1201, и по полному приводу (не запомнил). Горели лампы ЧЕК, АБС, противозаносная система. Ошибки не удалялись. После снятия клеммы АКБ, снятия контактного разьема на ЭБУ ДВС и снятия контактного разьема на блоке АБС (с визуальным осмотром контактов) ошибки ушли. После чего была помыта дроссельная заслонка. RAV уехал. Приехал, обратно через 2 часа - та же ситуация, только по ДВС появилась еще одна: Р1605 - нестабильные обороты холостого хода. Был сделан сброс адаптаций сканером KTS 540 BOSCH. Обороты ДВС - 650. Пока вроде всё гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Нет там никаких сбросов адаптации. Клемму снять на 5 минут.Вот и вся адаптация после мойки БДЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALVAREZ Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Не берусь утверждать, но именно в сканере KTS 540 BOSCH есть отдельная строка "сброс адаптаций" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawel77 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) Спасибо! я вот тоже думаю, либо адитив, либо адаптация:) ведь машина катается без проблем! Без проблем))). ДВС, АКПП в аварийном режиме, АБС не работает полностью.Проверьте разъемы и проводку CAN шины от ЭБУ ДВС К ЭБУ АБС. Похожая проблема была, когда закис разъем на левой передней стойке. Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Pawel77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Не берусь утверждать, но именно в сканере KTS 540 BOSCH есть отдельная строка "сброс адаптаций" Вот этого делать не надо.Это RESET ECM. Возможно после этого потребуется адаптация CVT Только не в каждом сканере есть функция Zero Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 toyota fielder 2010 был обрыв датчика abs горела ошибка по двигателю p1750 и не стиралась. Поменял датчик и все ошибки стерлись, значит p1750 это и есть ошибка в системе abs . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
