greak101 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Машина после ДТП (стрельнули передние подушки). Делалась у диллеров, все поменяно но лампа горит. 2 ошибки: 1. Правый преднатяжитель, пусковая цепь В0022 2. Ошибка конфигурации системы В1019 Поставил эмуль, все гуд ошибки пропали но лампа моргает. В чем еще проблема? Краша в блоке нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) а ошибка по конфигурации пропала ? если нет то нужно блок подушек программировать через онлайн ! Изменено 17 октября, 2014 пользователем kochuev dn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greak101 Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) Ошибка конфигурации пропала сразу, после того как поставил емуль. есть подозрения что они поставили новый блок. Там есть какой нибудь ввод блока в эксплоатацию? Изменено 17 октября, 2014 пользователем greak101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga969 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 В 17.10.2014 в 10:02, greak101 сказал: Машина после ДТП (стрельнули передние подушки). Делалась у диллеров, все поменяно но лампа горит. 2 ошибки: 1. Правый преднатяжитель, пусковая цепь В0022 2. Ошибка конфигурации системы В1019 Поставил эмуль, все гуд ошибки пропали но лампа моргает. В чем еще проблема? Краша в блоке нет. а не проше почистить родной блок ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 лампа сколько раз моргает? если 6-7 раз , а потом тухнит то это нормально для этих машин. идет опрос системы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 В 17.10.2014 в 14:42, greak101 сказал: Ошибка конфигурации пропала сразу, после того как поставил емуль. есть подозрения что они поставили новый блок. Там есть какой нибудь ввод блока в эксплоатацию? посмотрите вин по диагнозе в подушках ! если вина нету или другой то его надо вязать к авто через онлайн ! если авто было у диллера то они эту процедуру сделали бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Не обязательно онлайн,Глобал Тис и MDI в оффлайне справятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greak101 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Лампа просто мигает всегда. Вин Правльный. нет нформаци о датчике присутствия на переднх сидениях - напсано "Не определенно и Неправильно". Смотрю автокомом. Может х просто нет? так тогда должна была быть ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greak101 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Напрягает еще 2 вещи. Лампа Airbag начинает светиться и моргать только когда потухнут все остальные индикаторы. И еще на центральной консоли, дублирующая лампочка подушки пассажира всегда горит как будто выключена ключем(для перевозки детей с автокреслом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 (изменено) Если сигнальная лампа отключения подушки пас. горит при включенной подушке, то что то с блоком или с конфигурацией. Изменено 19 октября, 2014 пользователем oleg358 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 А чего дилеры не смогли сделать? И посмотри все ли массы прикручены, было такое что ошибок нет, а лампа горит, нашли потом под капотом , масса была не прикручена один проводок , соответственно когда прикрутили, лампа потухла. И автоком какой? китай у меня с авто по подушкам вообще не соединился , делал другой диагностикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greak101 Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) В 18.10.2014 в 19:33, Роман Ботан сказал: Если сигнальная лампа отключения подушки пас. горит при включенной подушке, то что то с блоком или с конфигурацией. Спасибо за совет. Изменено 19 октября, 2014 пользователем oleg358 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
