solaris2012 обходчик иммо
Здравствуйте все. Приехала машинка с уже установленным ягуаром с а/з. Но хозяин только пару раз смог ее запустить. Когда разобрал, выяснил что катушка обводчика висит на проводах от кнопки "СТАРТ_СТОП". Поставил эту катушку на место— не запускается, поставил другой обводчик— не запускатся. Может она изначально была не правильно установлена или я чего то накосячил? Кто подскажет как правильно сделать?
Я про это читал. Но не сталкивался до этого момента. Количество витков нужно угадывать? Или оно исвестно?
6 витков и машина стала запускаться
Свежих корейцев ( да и не только) кнопочных, но без слота под ключ можно делать в разрыв штатной катушки и все отлично работает! Еще не один не приехал с проблемой обхода иммо! А мы даем на свои работы 3 года гарантии!
Обходчик ещё рекомендую питать от постоянного плюса, от зажигания не успевает распознать ключ.
делал такую в разрыв катушки на кнопке
Четыре витка и все солярисы и рио отрабатывали при любой температуре на ура! Больше не пробовал, но если витков меньше делаешь с понижением температуры переставали видеть чип.
