max210876 Опубликовано 18 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 Здравствуйте, нужна помощь по LC-1. Не хочет выходить на связь через COM. При включении питания контролера постоянно горит индикатор, и при включении ШДК тоже постоянно горит. И еще вопрос, прогрев ШДК включается после связи через COM? Соединял красный+, синий-масса, черный-через светодиод на белый, а белый на массу, другую. В IN-включил заглушку, в OUT-переходник с COMом. И как себя должен вести индикато после включения. Подскажите кто знает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 При подачи 12в должен начать мигать (становится на прогрев) после прогрева постоянно светится (в любом случаи даже без компа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 19 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 При подачи 12в должен начать мигать (становится на прогрев) после прогрева постоянно светится (в любом случаи даже без компа) Когда набрав нужную температуру, он должен сам отключиться? И есть ли в конролере какая нибудь защита схемы управлением нагревателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan Опубликовано 20 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Ох, и лентяй LC_1_RUS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 20 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Спасибо за инфу, но уже позно, разобрал контролер , там все выгорело , все микрухи полопались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 23 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Спасибо за инфу, но уже позно, разобрал контролер , там все выгорело , все микрухи полопались А проц жив?У меня тоже есть один контроллер ,там все целое кроме проца! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 А проц жив?У меня тоже есть один контроллер ,там все целое кроме проца! проц тоже умер, не дешевые устройства, никакую защиту разработчики не придумали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 25 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 проц тоже умер, не дешевые устройства, никакую защиту разработчики не придумали есть там защита от переполюсовки,диод на входе стоит....а вот на аналоговых выходах - да,замкнул и пипец :censored: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 есть там защита от переполюсовки,диод на входе стоит....а вот на аналоговых выходах - да,замкнул и пипец :censored: Аналоговые как раз изолентой замотал, хотел через СОМ порт, меня интересует контролер сам отключает прогрев кислородника или как. Может по этому все выгорело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night_Spirit Опубликовано 25 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 (изменено) Аналоговые как раз изолентой замотал, хотел через СОМ порт, меня интересует контролер сам отключает прогрев кислородника или как. Может по этому все выгорело Сам выходит на прогрев при включении питания,светодиод при этом моргает а при завершении прогрева - горит постоянно! Изменено 25 октября, 2009 пользователем Night_Spirit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 7 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 Вот на LM-1 инфу на русском нарыл. У кого нибудь есть инфа на LM-2 на русском??? LM_1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
винтик Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 раскажите лучше у кого получилось и какие отзывы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 30 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 раскажите лучше у кого получилось и какие отзывы c LM-2 еще проще ,чем с LC-1 , меньше проводов, и наглядно сравниваещь показания дисплея лм-2 с ноутом. Полное независимое устройство, кроме как подключить его в прикуриватель, даже газоанализатор не нужен,может в вольтах напряжение на кислороднике показывать или соотношение воздух топливо. Только калибрануть его по воздуху, при первом использовании, должен показывать 20,8 AFR., а то у меня билеберду показывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon744 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 AEM в разы надёжней innovate. Горит в основном из-за проблем по питанию- подгнившие провода, массы,броски напряжения.У меня LC сгорел из-за гнилого провода от замка зажигания, после этого проверяю питание осцилографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 6 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 AEM в разы надёжней innovate. Горит в основном из-за проблем по питанию- подгнившие провода, массы,броски напряжения.У меня LC сгорел из-за гнилого провода от замка зажигания, после этого проверяю питание осцилографом. А по цене как, одинакого ли работает с OLT??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsv-ann Опубликовано 21 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 да да, очень интересно что это и с чем работает. Как цена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) Из описании Матрицы Рекомендации по работе с LAMBDA CABLE (LC-1). Распиновка и подключение LC-1 Красный - +12v питание (отключаемое). Синий – Земля подогревателя (надежно соединить с землей – ток порядка 1.5А) Белый – Земля системы (подключить в проводке ЭБУ, или на кузов). Желтый – Аналоговый выход 1 (к 39 ноге ЭБУ Январь-5.1) Коричневый – Аналоговый выход 2 (не подключать или можно повесить вольтметр, смотреть состав, или прибор XD-1) Зеленый – Аналоговая земля (к 30 ноге ЭБУ) Черный – Калибровка и светодиод (подключить через кнопку на землю, туда же светодиод на землю). 2 кабеля с надписями IN OUT используются для программирования LC-1 и для работы с комплексом, при этом OUT – подключается к компьютеру, а в IN устанавливается терминирующая заглушка (поставляется в комплекте LC-1). Особенности калибровки и установки LC-1 смотрите в описании производителя: http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/LC-1_Manual.pdf LC-1 подключается к ЭБУ Январь-5.1 с помощью USB-COM адаптера и прилагаемого кабеля. При подключении по кабелю вы должны в окне конфигуратора выбрать “Innovate LC1” Таким образом, программа будет работать с новым протоколом от innovate, реализованном в LC-1. Можно подключить LC-1 и по аналоговому каналу, при этом 39 нога контроллера подключается к одному из сигнальных проводов (желтый), 30-я нога к аналоговой земле. Перед этим необходимо запрограммировать выходную характеристику LС-1 в соответствии с картинкой прикрепленной в конце этого описания c помощью поставляемой на компакт-диске программы “lm programmer”. Вы сможете настраивать только прошивку J5LS, в которой необходимо с помощью программы CTP установить галку напротив пункта комплектации “Контроллер широкополосного ДК (39 пин)”. Характеристика входа заданна в соответствующей калибровке прошивки ЭБУ j5ls. При настройке нельзя включать питание контроллера LC-1 если к нему не подключен ЗОНД. Поскольку такое включение запускает процедуру калибровки зонда! Изменено 30 марта, 2010 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 5 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Подскажите, а что такое сигнальная масса (земля системы) и зачем она нужна? Если не подключать белый провод к этой самой сигнальной массе, возможны проблемы с работой LC-? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 5 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Подскажите, а что такое сигнальная масса (земля системы) и зачем она нужна? Если не подключать белый провод к этой самой сигнальной массе, возможны проблемы с работой LC-? Сигнальная масса - это масса датчиков . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 5 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Я просто пока разбираюсь с LC-1, подключил Красный и Синий провода напрямую (через предохранитель 15А) к аккумулятору, а вот Белый никуда не подключал. Таким образом при включении LC-1 все вроде идет по инструкции, датчик прогревается, показометр показывает смесь на воздухе 21,9, а потом при включении зажигания смесь то показывается, то нет, то вдруг все сбрасывается и появляется ошибка Error 2 Heart Open, иногда проскакивает ошибка Error 4 и Error 8. Вот я и думаю может это быть из-за того что Белый провод не подключен и от этого LC-1 глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
