Innovate Motorsports LC-1, LM-1 и LM-2
Кто нибудь разобрался как происходит контроль перегрева сенсора? Нужен именно алгоритм. Зная как работает определение перегрева, можно подумать как решить данную проблему.
Прошивка о которой говорилось выше вот.
LC1_Error8.rarПолучение информации...
Сам не прошивал, не знаю заработает ли вообще.
1. нужно прошить старой прошивкой v1.00
2. прошить обновлённой.
Каждый делает на свой страх и риск, не исключено что контроллер испортится.
Изменено пользователем flesher
  • Ответов 234
вроде как в последней прошивке исправили данный косяк
Проблема с LC-1
Контроллер по всем признакам живой.
Тест: подключаюсь к нему с компа, прописываю установки под пропан, зажигание выкл-вкл, захожу снова - показывает пропан. Потом так же с бензом. Всё работает.
Вытаскиваю сенсор из разъема, зажигание вкл - моргает точка-точка, т.е. видит, что сенсора нет и запускает калибровку.
Зажигание выкл. Подключаю сенсор.
Зажигание вкл. И всё! Тишина! диод не горит совсем.
На днях после установки калибровал этот сенсор опен-эйр и всё работало и моргало по инструкции.
Разобрал панель, прозвонил проводку. Всё по схеме, все напряжения в норме, белый и синий вместе, за исключением одного - желтый и коричневый прикручены на массу!
Сам сенсор простоял в трубе 300 км, не перегревал его - ЕГТ 820 максимум.
Могло ли заземление желтого и коричневого что-то угробить? Если да, то что? Если нет, то куда копать?
  В 16.04.2013 в 11:27, flesher сказал:
Диман, тебе я в асе отписал уже))) Расскажу теперь общественности: задолбала error-8, сенсор вроде свежий, а лезет ошибка и мешает работать, перешил на версию 1.00а (особо подчеркну, что шил через настоящий железный ком-порт), и ошибка пропала, лямбда работает как надо, 3 откатанных атмомотора и ни одной ошибки. До этого стояла версия 1.10а. На другие версии теперь перешиваться контроллер ШДК не хочет (отмечу ради справедливости), но мне и этого достаточно, лишь бы безотказность была в работе
Начало через один мэсидж выше.
Попробовал другой сенсор - тот же результат.
Сенсор не греется, к моменту когда обнаружил косяк - проездил с ним в трубе уже 350 км, я так понимаю можно его уже выбросить?
Получается и контроллеру и сенсору пришла большая мохнатая?
Или могут быть еще варианты?
интересно у кого и как выражалась гибель lc-1 ну или самой лямбды...
у меня получилось так, что друг перепутал полярность когда подключал, но у меня стоит предохранитель, который вышибло... после этого день проработало, но подозрительно часто отваливалось.... а вот сегодня показания прыгают, а иногда уходят в 30-40(а ведь ограничение 22), хотя на чистом воздухе всё чётко и стабильно. газом из зажигалки проверял - начинает богатить потихонечку, а около 15 перепрыгивает в район 30-40, позже возвращается..
наверняка контроллер, но всё же решил уточнить)) может так зонд глючит?
Кто в курсе по дата кабелю lc-1 для подключению к пк, его можно самому спаять(внутри кабеля есть радиоэлементы или там 2 коннектора и провода просто)?И Заглушка-терминатор,что она перемыкает?
  В 14.07.2013 в 19:10, malish сказал:
Есть ЛЦ-1 вышедший из строя при замыкании проводов показометра. видимых повреждений нет. Если кому нужен, подарю на эксперименты ))
ЦЕНА ВОПРОСА ЗА КОМПЛЕКТ? И цЕНА ВОПРОСА ЗАГЛУШКИ ТЕРМИНАТОРА И КАБЕЛЯ В ОТДЕЛЬНОСТИ(ЕСЛИ ТАКОВОЕ ВОЗМОЖНО)(
  В 16.07.2013 в 18:58, maikL сказал:
Итак,вопрос не прояснился, кто в курсе по схеме кабеля инновейта и заглушки 2.5 джек, ее реально самому сварганить кабель???Что перемыкает заглушка?
Нашел схемку кабеля для лц 1, господа владельцы, кто может прозвонить свой кабель и сверить со схемой, за одно заглушку 2.5джек прозвоните. Буду очень признателен
у меня так же как и фантома
терминатную заглушку проипал давно, вместо нее спаял вкучу черный и красный(зеленый остался в воздухе) провод отрезав гнездо
Огромное спасибо, вот порывшись на каком то зарубежном форуме и благодаря Вам нашел правильную схему кабеля.. Для подключения к ком и сканеру.... Радиоэлементов там нет,тупо коннекторы и провода(и за что только просят 20 баксов?)Может кому пригодиться...
И если не сложно, может кто нибудь копию диска из комплекта innovate lc-1 выложит? Я думаю пригодится не только мне. Заранее благодарен.
Доброго времени суток.
Ситуация такая, в процессе калибровки получилось так что счесали провод шдк в месте креплениЯ к самому датчику. Пропаял провода. В момент подключения ( lm-2) растут значения от W30 до W65 и на этом все. Думал вышел из строя датчик (LSU 4) Заказал новый, подключаю, та же песня. Кто сталкивался с таким? Куда копать? Кстати, в кабеле который идет от контроллера до шдк, есть микросхема как на lc-1 например,.?
Господа , может кто нибудь прозвонит свою терменирубщюю заглушку 2.5 аудио джек с ШДК innovate lc-1?Хотел сам ее изготовить,нужно знать какие контакты на ней перемкнуты.провода резать нехочу,заказал на ебее шдк lc-1 ,прислали без кабеля и софта. Вот теперь в поисках....А если кто софт выложит с диска инновейта,буду безгранично признателен. :36_15_5:
http://file.qip.ru/a...ARQSE/LC-1.html - выгрузил на обменник со своего диска, по поводу миниджека маякни завтра или тут или в асю, постараюсь не забыть и прозвонить тестером затычку Изменено пользователем De-nys
