flesher Опубликовано 5 января, 2012 Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Если я прально понял то за нагреватель отвечает Q1, А КОНТРОлирует нагреватель U18(LMV324M). Раз вылетает ошибка, бо значит либо U18 глючит либо микротрещины в местах пайки. Нужно попробовать разобратьтся. Вот бы если бы алгоритм детектирования этой ошибки был известен, то было бы на много легче искать косячок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Если я прально понял то за нагреватель отвечает Q1, А КОНТРОлирует нагреватель U18(LMV324M). Раз вылетает ошибка, бо значит либо U18 глючит либо микротрещины в местах пайки. Нужно попробовать разобратьтся. Вот бы если бы алгоритм детектирования этой ошибки был известен, то было бы на много легче искать косячок. где то неисправность а без диагностики он не будет работать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Сегодня подключил на столе, всё работает, грел феном саму лямду и контроллер, ошибка не выскакивала. Единственное что сделал это подключил белый провод к синему вместе. На машине всегда подключаю ко второму аккумулятору для настройки, чтоб скачки напряжения на автомобиле никак не влияли на работаспособность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Пытаюсь заставить нормально заработать LC-1, но пока не совсем получается, подскажите что не так делаю. Подключил свой контроллер ШДК следующим образом: Красный на + аккума Синий, белый, черный(тонкий, через кнопку) на минус аккума коричневыйсоединил с белым проводом показометра - маленького дисплейчика для наглядности. 1. Произвел первую калибровку контроллера, без подсоединенного датчика, затем подсоединил его и произвел калибровку вместе с датчиком на воздухе, все как написано в мануале. Затем подключил на автомобиле. К разъему OUT контроллера ШДК подключил повод для соединения с ноутом через ком-порт, в разъем IN контроллера ШДК вставил затычку - терминатор. При не подключенном к ноуту разъеме при подаче питания на контроллер, светодиод начинает моргать,потом горит, при этом на дисплее показометра показывает смесь 7.4 и она почему то моргает. Если подключить разъем к ком-портк ноута и подать питание то когда светодиод загорится, на дисплее показывает смесь 21.9. Так и должно быть? Почему смесь 21.9 на незаведенной машине, вроде должно показывать 20.9? Думаю что здесь требуется настройка аналогового выхода с помощью LM Programmer. 2. Запускаю программу J5-OLT от смс. нварь 7.2, прошивка в нем DM53.bir, в программе ставлю галочку для использования LC-1. Подключаю питание на LC-1, завожу автомобиль, но данных от LC-1 онлайник не видит. Запускаю MTS SDK VB Sample, жму Connect, выдает ошибку "No MTS Data Detected", хотя порт выбран правильно, и данное подключение пробовал на 2-х разных ноутбуках. Пните меня в правильном направлении. что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 у меня обычно на холодной в районе 21,5-22 показывает. пока не нагреется 7,5 когда моргает и светиться 7,5 значит прогревается. когда нагреется, то горит постоянно. Если прогрелся погорел и начал моргать, значит была ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Как его правильно с смс-онлайн связать чтобы прога видела датчик и показания которые он выдает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 я не связывал. поэтому трудно чет посоветовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Парни, кто то ведь катает с таким же оборудованием, подскажите в чем моя ошибка, почему онлайник не видит шдк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 У меня LM-2 сначала подаю на него питание , потом USB , только потом запускаю онлайник.На некоторых авто приходиться кидать отдельную банку для ШДК . Удачи тебе Паша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Спасибо дружище, буду пробовать разные варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 У меня LM-2 сначала подаю на него питание , потом USB , только потом запускаю онлайник.На некоторых авто приходиться кидать отдельную банку для ШДК . Удачи тебе Паша +100 , у меня тоже LM-2 , делаютак-же но без банки в приемку или в штаны , я уже один LC-1 спалил при прямом подключении а этот новый жалко , поэтому подключаю питание только после запуска , либо вешаю на второй аккум и тогда вообче нет проблемм, в этом случае он всегда подключен и прорет и перезагружаться не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pitosha Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Доброго времени суток.мужики!!!Купил по случаю lm-2 obd новый но с описанием работы на не русском.Поделитесь пожалуйста рускоязычным мануалом чтоб не мучится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 4 сообщение в этой теме, читать видимо лень ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pitosha Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 нет не лень, просто там мануал по лм-1, лс-1, мы говорим про мануал на русском лм-2 (obd II)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Работал работал щас не могу соедениться No real time data detected check serial ports and connections но перед тем как умереть СС то 7 то 20 покажет пыгало однажды помогла калибровка щас усе умер ни кто не сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Ребята, кто ЛМ2 разбирал? Сильно греется ЛМ1086??? Изменено 23 марта, 2012 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxgeo84 Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Ребята помгите кто сталкивался,сегодня лм-1 подцеплял,и хрень какая то, минуту нормально смесь показывает,потом скакать начинает аж до 123 бывает,30 - 60 какую то херню показывает,бывает AFR пишет а бывает какие-то %.Перезагрузишся,тоже самое. Чтоможет быть,калибровка не помагает. умерла лмка,новая су*а ,максимум часа 1,5 работала вобщем?!?!?!?!??! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) подогрев лябды работает? Обычно при таких плясках в показаниях умирает сама лямбда Изменено 23 апреля, 2012 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex595 Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Ребята помгите кто сталкивался,сегодня лм-1 подцеплял,и хрень какая то, минуту нормально смесь показывает,потом скакать начинает аж до 123 бывает,30 - 60 какую то херню показывает,бывает AFR пишет а бывает какие-то %.Перезагрузишся,тоже самое. Чтоможет быть,калибровка не помагает. умерла лмка,новая су*а ,максимум часа 1,5 работала вобщем?!?!?!?!??! ЛМ чем подключенна? шнурком COM-USB если да, то ищи другой, я с этим шнурком за 200 р. попал на покупку LC1!!! Поставил другой шнурок, китаец хрен пойми, но он по акции со скидкой 50% стоил 500 р практически, дрова еле нашел на Win7 x64 названия можно сказать что у него нету, так вот , работает это все дело вообще без проблем. первый шнурок был на PL2030 кажется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxgeo84 Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Прогрев отображается в процентах как положено каждый раз при вкл,потом показывает нормально минуту две,может пять ,а потом пляска начинается на самом LM и на ноуте в проге естественно тоже.Думаю шнур не причем.т.к. пляска начинается и без подключения лмки к ноуту. На чистом воздухе калибровка проходит,как положено 20,9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
