MERSEDES 220 1999г.
compag
Всем привет.притащили мерса на кукане. замок работает только когда его прогрееш стоит маска 1D69J 68HC05X32. клиент покупает замок б\у такой же. пробую читать с этого замка мотю оказывается проблема такая же как и с родным. на холодную читается одно на горячую немного другое. когда к нам притащили он уже и на горячую не заводился. видать помер замок совсем . вопросик созрел. у меня есть две моти с такого же замка но маска G47V 68HC705X32. я их выпаил очень давно просто лежали и подписаны были откуда они. я их проверил на чтение нагревал охлаждал читаются нормально. самого содержимого еепрома там нет . если я залью пару дампов ЕЕПРОМА от другого замка будет ли работать замок или нужно именно родныё дампы так как ROM читается во всех разный .
Правила хорошего тона вообще-то, обязывают писать номера замков с чем работаете.
А по сути, епромы не сильно отличаются, важно, ROM к номеру замка.
1 ) родной замок - 220 545 00 08 ( 1D69J 68HC05X32 )
2 ) клиент купил -215 545 00 08 ( 1D69J 68HC05X32 )
3 ) номера замка своих микрух нет. осталась только плата . она один в один с замком - 215 545 00 08 номера на плате соответствуют друг другу . только стоят там - G47V 68HC705X32. если я перелью еепромку со 2 замка в 3 будут ли они работать или всё таки ROM не будет соответствовать ?
забыл указать защёлки нет. стоит ESM (кулиса).
а зачем всю EEPROM переливать?? можно данные только взять и перенести в новый замок, ключи, пароль, синхру.
Изменено пользователем gnombom
Есть полные дампы(епром, ром,ромб1) с такого замка, плюс ключи. Если еще надо стучи.
