volkswagen touareg 2.5 tdi BPE 2008 год WVGZZZ7LZ8D070787
привет всем!вот такя проблема!после тапки в пол или резкого разгона при ослаблении педали начинает идти дым несколько секунд ну 15-20 может,повысился расход,чип от ADACT костовчанин,стало похуже ехать (может самовнушение),масло в норме,заправку менял,фильтра менял,
вот какие то логи,гляньте плиз,и скажите какие ещё группы смотреть и примерно в чём может быть дело?турба или форсы!
спасибо
Log-416.txt
Сначала на стоковую прошивку откат ,а потом уже и смотреть логи и всё остальное.
Вот ещё случай, когда человек мудохался в адактовской прошивкой.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=222527&hl=
Изменено пользователем 052
так я долго ездил так всё нормально было!потом как бы резко стало!думаете не форсы и не турбина ,не железо виновато?без заливки стока не проверить Васей ? нет возможности сток залить!как быть то!
Сток сохранять надо,спрашивай сток у того кто перешивал,наверняка он сохранён.
А где указано чья прошивка?
с чего взяли что прошивка там виновата?и где написано что это такая же?
и всё таки без отката никак не проверить форсы и турбу?
дым какой черный белый запах дыма какой масленый солярный антифизовый
Писал он про это в другом месте. Моё мнение, что ЕГР удалён не совсем корректно был.
помоему солярный!сине белый!масло и антифриз не уходит!только расход увеличился!
Чтобы правильно принять решение ,нужно вернуть сток.
Если денег много ,то менять можно методом тыка . Например с замены форсунок.
расход дело такое у когото 6л а у когото все 20л режим езды так сказать )))
слей масло с интеркулера с патрубков и прокатись еще разок и посмотри на дым
а так еще вариант форсы на проверку на стенд и все сразу становится ясно
но дым обычно проявляется когда постоишь на ХХ минут 5 и более потом газ в пол и тд и дымит или при мегатонной езде
по трассе например ехал ехал тапку дованул и дымишь белым дымом
Изменено пользователем www23
интеркулер снимал масла грамм 5-10 вытекло,стенда у нас нет,дым появляеться после пол минуты езды на больших оборотах и исчезает ещё быстрее,если не крутить вообще не дымит,а расход то поднялся у меня резко прям за день стиль то не поменялся.
так сток то не могу вернуть,а без возврата стока и без стенда с помощью диагностики ни как не глянуть ничего? в тех логах что я выложил что то понятно?
ТС, самый дешёвый вариант - вернуть сток. Всё станет ясно.
PS. Краилово ведёт к попадалову.
Изменено пользователем Андер
Если раньше было нормально,то полагаю дело не в прошивке(сам ставил Гамно). Прошивка не молоко,со временем не киснет.
Напишите четко какого цвета дым.На горячую или на холодную.
Может быть проблема в вентиляции картера(забивается трубка от клап крышки). Забивается сетка на входе в возд фильтр(за правой фарой).
Проверить величину разрежения на клапан N75 и с него на турбу(700/500мбар на хх соотв.)
По вашему логу вдно тллько коррекцию на хх(в норме)
Нужно также давление наддува посмотреть в движении.
Изменено пользователем demiurg469
Даже если и будет там разрежение-ничего особо важного для понимания это не даст, ведь 75-тый и 18-тый могут работать некорректно именно в процессе интенсивного тактирования. Надо сопоставлять данные в группах измерений.
так что мне сейчас измерить и проверить?сетка под фарой чистая!как Проверить величину разрежения на клапан N75 и с него на турбу(700/500мбар на хх соотв.) ? к нас спецов нет, поэтому обьясните как самому сделать? Вася есть и руки(не из ...)
дым больше сизый чем белый или чёрный,не пахнет ни маслом ни солярой,не парит как охлаждающая жижа,а пахнет будто горелым железом как при сварке!
а может что кат забился и когда даш в пол его соты начинают выгорать и дымят?кат то не выбит,но програмно вроде нет его!
Изменено пользователем фольцелюбR5
Думаю сейчас тебе нужно искать специалиста который зальёт сток и проверит всё что надо .
Ведь чип тюнера нашёл как то ,то и диагноста найдёшь .
Что то мне подсказывает что ноги растут именно отсюда.Комплектация с сажевиком?
Изменено пользователем cirax2004
