Andnet Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Помогите решением вопроса по иммо. Машина не видик ключи, в иммо микросхема ZC430754CFN - MC68HC05B6 (0F10V), при попытке считать дамп мотокрякером Boot MCU подключается но при нажатии Read EEPROM "Communication Error". Я так понимаю, что это залоченный чип или повреждена прошивка. Скажите как его можно победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Блок диагностируется? Если проц погреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 фотку блока внутренностей сделай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Я завтра сделаю, только домой вернулся. Ошибки иммо 1501 1503. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) читать мотокрякером это танец с бубном,это симтек 56 как на омеге б,возьми иммокилер и убей иммо он в еепром должен быть,еепром прочитаешь думаю Изменено 19 октября, 2014 пользователем west Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 в симтек 56 флешь, а не еепром. А делать надо правильно, по заводскому, тем более работы на полчаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 У себя обнаружил подобный иммик.Нормально там все читается,ничего не залочено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 В 19.10.2014 в 11:51, west сказал: читать мотокрякером это танец с бубном,это симтек 56 как на омеге б,возьми иммокилер и убей иммо он в еепром должен быть,еепром прочитаешь думаю ну как бы за советы прибить иммо можно и в бан отправится правила читаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 В 19.10.2014 в 12:31, zvm сказал: в симтек 56 флешь, а не еепром. А делать надо правильно, по заводскому, тем более работы на полчаса. Подскажите как и чем? В 19.10.2014 в 12:36, aaww сказал: У себя обнаружил подобный иммик.Нормально там все читается,ничего не залочено. И Вы помогите плиз. Я конечно понимаю, что у кого есть опыт без проблем могут сделать это. У меня есть для мотороллы только мотокрякер, х-прог я заказал но когда приедит не знаю. Есть галета - самопал (не испытаная). CombiLoader но только по нашим и адаптер J2534 (это тут как мертвому припарка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Моторолу надо выпаивать и читать в адаптере, т.к. например вывод PD3 (11) сидит на массе, а при буте на нем должна быть лог1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 В 19.10.2014 в 13:35, Mihali4 сказал: Моторолу надо выпаивать и читать в адаптере, т.к. например вывод PD3 (11) сидит на массе, а при буте на нем должна быть лог1. Так я в адаптере и читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Версия крякера какая ?надо 6.2 , если проц бутится но не читается , то проверь совпадение частоты кварца и той что в крякере указана , может WDT быть включён , тогда поставь по ресету каскад буферный с прогера и резюк на 5 вольт 150 ом , смотри схему древнюю от Бобра , там всё есть , но по идее если пёс включён, то и бутиться проц не должен, так что смотри ещё раз подключения и частоту , раньше только крякером и "крякали" , пока нормальными прогерами не обзавелись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Версия крякера 6,2. Частота совпадает. Схему от Бобра не видел и не слышал, если есть сыль буду рад. Или хотя бы направление поиска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 номера ошибок по диагностике какие? что взялись за работу по ключам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Я же писал выше. P1501 Модуль управления иммобилизатора P1503 Ошибка сигнала модуля управления иммобилизатора/попытка применения неверифицированного ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) Веб страница из архива сохранённая в world Вот вроде тоже оттуда , _________._._551.rar На главную.rarПолучение информации... Изменено 19 октября, 2014 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Вот-вот-вот, это я и собирал. Для HC11 все работает, а HC05 только Boot MCU, а чтение не работает, сразу ошибку выдает. Естественно у меня разные адаптеры для разных серий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Может это поможет ?MOTOROLA.TXT , тож с просторов интернета. Прочитать-то мотю это пол беды , а зачем ? тут ещё для работы с дампом и другое оборудование требуется , вроде гамбит делает кей по дампу , и ещё оп-ком нужен будет , ну хотя для начала с мотей надо разобраться , читаться она должна , защита там не активированна , WDT не попадался активный , так что смотри первым делом подключения к процу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michlen Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 В 19.10.2014 в 16:28, YUKKA сказал: Может это поможет ?MOTOROLA.TXT , тож с просторов интернета. Прочитать-то мотю это пол беды , а зачем ? тут ещё для работы с дампом и другое оборудование требуется , вроде гамбит делает кей по дампу , и ещё оп-ком нужен будет , ну хотя для начала с мотей надо разобраться , читаться она должна , защита там не активированна , WDT не попадался активный , так что смотри первым делом подключения к процу . сегодня такой проц упой читал.беспроблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gio Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) В 19.10.2014 в 11:36, Andnet сказал: Помогите решением вопроса по иммо. Машина не видик ключи, в иммо микросхема ZC430754CFN - MC68HC05B6 (0F10V), при попытке считать дамп мотокрякером Boot MCU подключается но при нажатии Read EEPROM "Communication Error". Я так понимаю, что это залоченный чип или повреждена прошивка. Скажите как его можно победить? . делов на 10минут.проверь накачку.если нет возьми на разборке любой иммо1 он копеечный и привяжи.для привязки пин ненужен Изменено 19 октября, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
