Andnet Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Каково сопротивление обмотки? 5,68 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) В принципе не много, но у меня на моей 3.9 Ом. Три ошибки и ещё раз проверяй накачку. Изменено 20 октября, 2014 пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Уже много раз это делал, результата 0. По иммо сразу лезут после сброса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 а питание какое приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 12.5V как на аккумуляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 12.5V как на аккумуляторе. значит еще не завелось этот кусок железа,тебе легче будеть из свалки найди и заменит иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 12.5V как на аккумуляторе. ну так если питание есть - начинаем проверять обвязку (осциллограф тестер в руки и в перед) если лень то покупаем с разборки,вычитываем пин и пишем ключи. За вас к сожалению ни кто плату через форум проверить не сможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Всем спасибо особенно aaww за помощь, проблема решена! Иммо был дохлый 100%. Машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 И я забыл REX-XX, ему тоже огромное СПАСИБО, если бы не он, я до сих пор блуждал в потемках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Всем привет такая же ерунда с иммо на Вектре б 1996 х18хе симтек 56.6. ошибка p1502/иммо на связь не выходит. сдутая мотя в проггере молчит. У нас по разборкам иммо 1 не нашли-городок маловат. Уважаемые какие еще варианты решить задачу.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Поискать в другом городке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Так у тебя проц сдох или прошива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Поискать в другом городке? Спасибо.Я вот теперь в раздумьях...почитал по форумам, проблемка то частая. даже если и сделать по уму с привязкой иммо, то на долго ли хватит?. как то надежность страдает. а потом не факт , что в следующий раз этот иммо1 найдется. может его почикать и поставить альтернативное иммо с метками? Так у тебя проц сдох или прошива? не совсем понял...проц точно сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andnet Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 не совсем понял...проц точно сдох Просто я тоже думал, что проц сдох когда читал его всяким дерьмом. Купил Оранж и Хпрог оба его читают но там с прошивкой беда была. В этот же проц залил прошивку которую мне дали и все ОК. В личке посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Просто я тоже думал, что проц сдох когда читал его всяким дерьмом. Купил Оранж и Хпрог оба его читают но там с прошивкой беда была. В этот же проц залил прошивку которую мне дали и все ОК. В личке посмотри. как раз xprogom и читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Дамп удалось таки слить через танцы с бубном с иммо. https://yadi.sk/d/CWunCa0ncmzhm Можно как то проверить живая проша или нет? Бу иммо с живым процем нашел. Туда залил считаный родной Иммо определяется. Но ключи не признает.Господа может кто пин с дампа посчитать.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) вписывал не принимает. может что то не то вообщем так- захожу опкомом в кузов-иммо-программинг-секюрити код все так или я не туда его вписываю? Изменено 19 ноября, 2014 пользователем memphis78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Время отстоя в данных проверьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Всем спасибо. Определенный прогресс сегодня был достигнут. Аппарат завелся.в блоке иммо ошибок нет.но есть в эбу по иммо(((буду дальше разбираться. Изменено 19 ноября, 2014 пользователем memphis78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
