bmw e65 задняя пневма
роман-30rus
здравствуйте! в общем проблема такая- е65 падает на левый бок и подниматься не хочет. поднимается посредством инпы и через некоторое время опять падает(25-30мин), как будто не поддерживает заданную высоту даже на ходу. может ктото сталкивался? как откалибровать и какой рабочий режим? когда была дырявая правая стойка тоже падала но при запуске поднималась.
с bmw кто нибудь дружит?
Скорее всего ты тему не правильно оформил, мало данных, вот никто и не дружит. Как-то так....
А по делу - BMW TIS имеется?, каким сканером работаешь? Куча вопросов отпадает при внимательном чтении ТИС-а
Изменено пользователем vasyan.
Была раз такая BMW, поднимал Ланчем, и также опускалась( но еще поднималась медленнее). Система там простая - компрессор в багажнике под запаской вроде, пара клапанов на право-лево. Вылечилось покупкой стойки б/у восстановленной... Внутри пневмо баллон был не герметичен. Если одна сторона только падает, то либо балон на держит, либо магисраль(сверху соединяется под крылом) либо клапан...
спасибо за внимание. работаю инпой. в тисе написано что эти функции поддерживает какойто сканер. а подробностей нет
проблема решена- в пневме стоял режим доставки(shipping mode) поменял на lowtomode и все стало на свои места! а балон левый похоже дырявый хотя после восстановления но спускает очень медленно.
