Simos PCR 2.1 GOLF 6 1.6 TDI
Доброго времени. Притянули вышеупомянутое авто с залитым блоком управления двигателя. Восстановить не получилось. Заказал другой блок. Собственно вопрос: как привязать его к машине ? Есть калибры считанные галлето, епром отдельно стоит прочитал. Блок на столе прочитать не удалось. Если пересажу епром заведется авто или нужно трикор пересаживать ? Купить комплект - пока нет в наличии. Иммо вроде не убивается (поправите если не прав). Спасибо всем откликнувшимся
А пересадить епром и залить колибры не хватит ??
Уж очень проблемно трикор пересаживается
Нет, не хватит.
А прочитать весь трикор? Катлетой на столе.
А потом записать?))) Весь....)
не читается блок на столе
Всё правильно, так и должно быть, смотри пост №2, ну или покупай комплект. Это PCR2.1, дружище)
Изменено пользователем vitkos
купить такой же блок б,у (главное что-бы не был ворованным) и отвесити к диллеру на привязку блока, в принципе самый рабочий вариант
А номер должен быть один в один ?
Пересадили трикор с епромом и есть следующая проблема: на клапан давления что на рейке постоянно идет закрытие (на макс давление топлива) плату отзванил до проца все гуд. Пробуем еще рас пересадить трикор. Если вероятность того что процу достался удар ?
