electron_1984 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Вчера смотал мерседес 203 кузов. В панели 93с86, в замке 908 моторола 2J74Y. Панель, замок, проблем не возникло. Когда все собрал, машина перестала заводиться. Ключ принимает, защелка срабатывает, но не крутит стартер и не качает насос. Штатная магнитола включается только вручную. Залез сканером-ошибок нет ни в моторном, ни в замке. Снял замок, почистил места пайки не помогло. Потом при включенном зажигании перемкнул один из кварцев пинцетом и отпустил. После этого машина стала без проблем заводиться. Сегодня утром завел, прогрел, заглушил и опять не заводится. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 меняй замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 меняй замок прежде чем менять, можно ещё раз вычитать проц замка и убедиться в его работоспособности.( хотя не в новинку гибель моторол) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Где ж я его возьму то. Моторола дохнет я так понимаю? Еще заметил, если пошевелить ключ в замке, под капотом щелкает какая то релюшка. Обе моторолы прочитал, дампы есть. Процы осцилом проверял, оба запускаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davik Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Устрани там где пошевелить, глядишь все и заработает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Сейчас позвонил клиенту, он сказал, что раньше подобные проблемы были но редко, особенно когда жарко на улице. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Сейчас позвонил клиенту, он сказал, что раньше подобные проблемы были но редко, особенно когда жарко на улице. вот и ответ на ваш вопрос дохнут моти,да и по времени уже пора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Менять замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Менять замок? зачем? поменять мотю ту где ключи не один десяток ездит после замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 X-прог флэш запишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 X-прог флэш запишет? да,если ss известен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 УПА пишет и читает еепром без всяких SS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) УПА пишет и читает еепром без всяких SS Ну так про еепром проблем нет и у икс прога! Но вы спрашивали про флэш Изменено 21 октября, 2014 пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 И все бы ничего, да смущает вот что. На замок приходят две кан шины, два зеленых и два коричневых провода. На зеленых сигнал есть, а на коричневых тишина. Если бы сдохла моторола, замок бы вообще не подавал признаков жизни, но ключ ведь принимает, поворачивается, зажигание включается. Сканер замок видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич 123 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Вопрос не совсем в тему но зато про замок. Подзабыл немного. На W203 c 2000 по 2003г дубль пробега в EZS активный или просто дубль ? С 2004года точно помню что активный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balayeur Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 ..На W203 c 2000 по 2003г дубль пробега в EZS активный или просто дубль ? С 2004года точно помню что активный На этих годах замок на HC08 и дубль там не активный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) И все бы ничего, да смущает вот что. На замок приходят две кан шины, два зеленых и два коричневых провода. На зеленых сигнал есть, а на коричневых тишина. Если бы сдохла моторола, замок бы вообще не подавал признаков жизни, но ключ ведь принимает, поворачивается, зажигание включается. Сканер замок видит. вот это уже интереснее,что с сопротивлением по кан? Как фильтра себя чувствуют? Может просто не пропал? Просто смутило что вы кварц в замке зазамыкаете и все работает. Проверь еще микрик в самом замке как на замыкание реагирует? А может все проще - проблема либо в стартеры либо в реле стартера Изменено 21 октября, 2014 пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim21 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 стар все покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Стара нет к сожалению. До меня клинт ездил на диагностику. ПОдключали стар. Он то видит, то не видит блоки. Я так полагаю проблемы все таки с кан шиной. Сегодня буду дальше копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 При отключенном замке на одном проводе коричневой КАН шины висит 12в. По схеме эта шина идет на передний модуль SAM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
