Mazda BT-50
Здравствуйте . Проблема в следующем авто утопленник простоял сутки в речке после ремонтировался у официалов. Они все решили заменой и почти все у них получилось окромя srs
и еще пару мест. Основной вопрос по srs номер оригинального блока ur81 57 k30b заменили его на ur81 57 k30 от ford renger в блоке повисли 2 ошибки B2444 и B2445 неисправность боковых датчиков удара . Датчики были заменены на новые по vin от BT-50 неисправность
осталась на этом официалы закончили свою деятельность. Вопрос есть ли вероятность что
датчики от от mazda не подходят к данному блоку от ford ? Продавцы железа уверяют клиента
что все датчики одинаковые.
вы год машины укажите. и смотрим проводку разьемы. скорей всего в самом блоке разьем зеленый или когда прозванивали пины разогнули.
Год 2011 разъемы все вычещены и проверены
Изменено пользователем iskander213
ваши ошибки /B2444/ - Внутренняя неисправность датчика бокового удара со стороны водителя
УСТАНОВИТЕ новый датчик бокового удара со стороны водителя.
/B2445/ - Внутренняя неисправность датчика бокового удара со стороны пассажира
УСТАНОВИТЕ новый датчик бокового удара со стороны пассажира
скорей всего не подходят они или прописать надо диогнозу чем делаете?
Как я писал датчики заменены подбирались под маздовский блок k30b а блок щас фордовский k30 у меня одно предположение
что датчики на данных блоках разные .
скорей всего разные правильно думаешь.. на разборку на тачке и пробовать ставить б.у
Попробуйте пробить в запчастях номера датчиков для ford... если номера разные- то замена датчиков на фордовские должна помочь...
Спасибо этим уже занялся тока клиент не может понять никак что мазда и форд немного разные машины( ему же продавцы с разборок и магазинов диагнозу ставят)
