Волга Крайслер 2.4 Л.,MOTOROLA 56044790AF
Привет всем!
прошу помощи разобраться машинка газ 3102 с двигателем крайслер ЭБУ MOTOROLA 56044790AF делали кап. ремонт двигателя.как все было собрано и установлено,стали подключать проводку и один провод не найду куда присоеденить находится над впускным коллектором в передней части головы похоже к датчику фаз только вот проблемка на месте датчика фаз стоит пробка,а датчика нет .машынка на ключ зажигания ни как не реагирует вообше.бензонасос молчит стартер молчит .питание на мозг идет,а из него ни куда не выходит. реле бензонасоса работае,стартера тоже.ЭБУ с рабочей машинки ставили результат тотже в чем может быть причина . уважаемые специ прошу помоч справиться с моей проблемой .
разьем верно там лишний, а чек горит?
нет чек не горит но на сколько мне известно он и не должен гореть в виду с отсутствием подключения лампочки к эбу
диагностика че показывает? видит данные? смотри скорей всего главное реле не подключили
блок не выходит на связь а гл реле мы и не трогали оно не как обычно под капотом на расширительном бочке стоит а в салоне возле сцепления под обшивкой и реле бензонасоса там же
главное реле идет после замка и подает напругу на мозг или я не прав
а на мозг питание приходит.
смотри массы тогда
подкапотное пространство все массы в норме масса и к двигателю и к кузову есть
изза сигналки может быть причина ?
