сашка Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) здравстуйте. проблема вот в чем,прошлой зимой заводилась без проблем,летом не использавали автозапуск,и тут наступает зима а авто не заводится с брелка,с ключа все норм, резервирование автозапуска делаю правильно,вышел из авто закрыл дверь нажал закрыть,заглохла.нажимаю кнопку1 потом 3,сигнал подала и все...не заводится.что может быть ? Изменено 22 октября, 2014 пользователем сашка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463/ а с чего выбрано -контроль работы двигателя?,может в этом проблема? И ещё спросить забыл,у Вас иммо отключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сашка Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 поставил все на заводскую,заводится с брелка на 2секунды и глохнет на счет иммо сказать не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 серо-чёрный провод, вход контроля двигателя сиги подключи к коричнево-красному на приборке и в таблице запуска запроги контроль работы двигателя по тахометру, время прокрутки стартера установи на 3.6сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) Мужики я давно отказался от тахометра, подключаю к лампе давления масла всё работает как часы и контроль более полезный чем обороты, да контроль в сиге ставлю по напряжению Изменено 22 октября, 2014 пользователем Yurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Мужики я давно отказался от тахометра, подключаю к лампе давления масла всё работает как часы и контроль более полезный чем обороты, да контроль в сиге ставлю по напряжению на масло ваще не вариант, представь мороз происходит запуск масло густое давление уже поднялось, стартер еще крутит а сига уже увидила давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Ну она не настолько резвая поверь, и время для запуска есть, если незавелась с первого заведёт у неё ещё две попытки и время на падение давления между ними есть, а вот представь что авто завелось а обманку резануло от холодного масла а тахо прёт ну дальше понятен процесс прогрева, на своих машинках пользую не один год и клиентура пока не жаловалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Ну она не настолько резвая поверь, и время для запуска есть, если незавелась с первого заведёт у неё ещё две попытки и время на падение давления между ними есть, а вот представь что авто завелось а обманку резануло от холодного масла а тахо прёт ну дальше понятен процесс прогрева, на своих машинках пользую не один год и клиентура пока не жаловалась в твоём регеоне морозов нет, поэтому по давлению привык а унас давление не канает а по поводу срыва обманки тут клиент за своим конём следить должен а не надеяца на авось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) Ну а нахрена извини тогда автозапуск, ежели следить нужно, тогда выходим и заводим и следим, и масло соответствующее лить нужно, ктому же мы незнаем откуда сашка да в моём регеоне и под 25 бывает только с ветром и влажностью, я скажу что в пять так заклякнет что офигеть можно, ну понятно что не у вас но всё же Изменено 22 октября, 2014 пользователем Yurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 про контроль можно много обсуждать , допустиим на давление или тахо! но в один прекрасный момент отказал генер и усё! две стороны медали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 По тахометру автозапуск однозначно. Все остальные варианты не катят. 1000 раз проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сашка Опубликовано 25 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 пока ни чего не трогал,и ситуация вот какая, завел потом резервирование и....не всегда так ключ только вынимать и глохнет ,а индикация зажигания паказывает...и в одно время было на панели показаны обычные индикации и еще в левом углу ключик мигал,но было один раз пока.отпусаю ручник индикация пропадает, когда получается зарезервировать 1 запуск - 2 сек,2 также и до 4 раза попытки запуститься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
