Logarifm-11 Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Добрые сутки! В чип тюнинге я новичок, поэтому вопросов много, может и глупых, но все же. Скажите, какие есть за и против при выборе полосы регулирования по ДК. В стоковых прошивках она достаточно широкая, в тюнинговых очень узкая. Однако, исходя из описания работы внутреннего ПО, уменьшая зону мы не уменьшаем обучение, а лишь делаем его менее точным, если так можно выразиться, уменьшаем число реперных точек. Однако, насколько я понимаю, ДК портит динамику, но настолько ли он ее портит, что даже в экономичном режиме это будет заметно? Скажите, какими принципами стоит руководствоваться при выборе ширины или скиньте ссылку где почитать :) Заранее всем большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logarifm-11 Опубликовано 19 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Забыл!!! :( Блок: Январь 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Оставляй регулирование на малых наполнениях соответствующих экономичному режиму, а на максимальной нагрузке убирай нах. Мешает это динамике когда ДК начинает отзываться с задержкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logarifm-11 Опубликовано 19 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Спасибо за ответ! Насколько я понимаю алгоритм, то ДК работает только на экономичном режиме, а границу зоны экономичного режима я не менял. Могу я Вас попросить выложить любую прошивку, какую не жалко, хоть стоковую, где на Ваш взгляд стоит правильная ширина зоны адаптации? Или скриншот графика. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 20 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 На какое авто ? Если 16V то я не знаю, у меня 8V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logarifm-11 Опубликовано 20 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 На шеви-ниву с катализатором, 8v. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 23 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Делай регулирование по ДК до 300мг/ц по БЦН - не ошибешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Logarifm-11 Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Взял за основу от калины, там практически так и есть, буду стряпать! Спасибо огромное!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
