xavit Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 Вот тема старая но много у коллег вопросов по OpenPort 2 может кому поможет OpenPort 2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Вот тема старая но много у коллег вопросов по OpenPort 2 может кому поможет Спасибо. Интересует еще вопрос по Open CAN, откуда у него брать бут пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Спасибо. Интересует еще вопрос по Open CAN, откуда у него брать бут пин? Нету у опенкана бут пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Да я знаю, что в этом девайсе он не реализован. Какие автомобили используют бут-пин? Я так понимаю, это если работать "на столе"? Мне не приходилось использовать этот бут-пин, если не сложно разьясните. Можно в личку. Изменено 24 октября, 2014 пользователем krox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Бут пин используется в основном в блоках митсубиси и им подобных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Бут-пин используется в режиме "на столе" или и без разбора ЭБУ? Видел в старом Митсубиши возле разьема OBD2 какой-то дополнительный разьем. На бут-пин подается 12в или масса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Бут-пин используется в режиме "на столе" или и без разбора ЭБУ? Видел в старом Митсубиши возле разьема OBD2 какой-то дополнительный разьем. На бут-пин подается 12в или масса? бут пин автоматом выдает нужное напряжение, в митцу 17 вольт, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 В зависимости от выбранного ЭБУ программа выдает напряжение ? Это может быть либо 12-17в, либо "масса", так? Все это в режиме "на столе"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urec55 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 тоже очень интересен этот вопрос,поскольку октянский опен,вроде нормально работает,а вот бут пина нет,есть ли альтернатива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozon Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 тоже очень интересен этот вопрос,поскольку октянский опен,вроде нормально работает,а вот бут пина нет,есть ли альтернатива? ответ дан в 7 сообщении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 в каких пинах адаптера OpenPort 2.0 брать бут-пин и "Зажигание"? С Наступающим!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Бут пин разъём мини джек с противоположной от obd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Я так понял 12-й пин это бут-пин. А "Зажигание" с какого пина брать? Это нужно для работы с блоками на "столе". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 а зажигание брать с блока питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 а зажигание брать с блока питания Это как? просто постоянный "+" брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 через тумблер зафигач, такие вопросы в разделе для начинающих задают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeeLoo Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 тоже очень интересен этот вопрос,поскольку октянский опен,вроде нормально работает,а вот бут пина нет,есть ли альтернатива? В октянском тоже есть бут-пин, даже есть площадка контактов для мин-джека(впаивай и вперед). Подавать через тумблер бут-пин не прокатывает, к примеру у меня не получалось записать митсу с процем МН8302 пока не взял бут-пин с опена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 C тумблером речь идёт про "зажигание", а не про бут пин))) Естественно бут пин берёте с опен порта 12 контакт в OBD II или рефлэш коннектор. Опен порт сам подаст 16В когда это необходимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 В октянском тоже есть бут-пин, даже есть площадка контактов для мин-джека(впаивай и вперед). Подавать через тумблер бут-пин не прокатывает, к примеру у меня не получалось записать митсу с процем МН8302 пока не взял бут-пин с опена Выложите фото площадки, для данного девайса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Это как? просто постоянный "+" брать? Если честно , советую покурить пока форум в затяг , без обид . Не спешите лезть в блоки без понимания процесса , я когда начинал так первым делом искал инфу о поднятии заваленных блоков . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
