Opel Meriva 2004 z16xe
sondi
Замена моторного. Через родной пин ор-сомом привязал иммо и ВСМ. Панель не в какую. При входе в инструменталку, то есть соединение то нет ( так и пляшет) даже не дает прочитать ошибки. Есесно в эбу Р1616 и Всм ошибки нет конекта с панелью. Абритус соединяется нормально пин и ошибки из панели читает (которых там нет), но сбросить и привязать не умеет. Все питания, Can и 12 канал в норме. Вопрос? Может это быть проблема в ор-соме? И должна машинка завестись без привязанной панели?
вроде не заведётся она без панели , а что бы привязать , нужно паузу где то выждать , а вот где не помню ))
Для начала посмотрите структуру кан шины меривы в ТИСе2000. А если моторник новый то ему еще и прогу грузить надо через СПС далее через программинг в иммо функции блок привязать.А доска не причем,если она на своем месте-без доски нет связи и запуска моторника не будет.И какие паузы нужно выдерживать-на кофе тайм?
Изменено пользователем tva381
Блок б/у, подготовленный под эту машину. После установки, через иммо, блок привязал. После запуска не было. Блок ругался на неправильный индификатор ВСМ и инструменталки. Всм привязался сразу, а вот инструменталка не в какую. При выборе входит в соединение с эбу и тут же теряет связь, опять соединяется и теряет и так бесконечно. Вот и подумал мож косяк в чинском ор-соме? Не правильно работает(или настройки) соединение по 12 каналу? Пока решаю по теч2. Кому не сложно посмотрите в своем проверенном ор-соме время отклика соединения и байтов па шине 82 для сравнения? Тема Ореl-ей для меня новая, поэтому пока "плаваю"
Изменено пользователем sondi
Установил Tech2 на AVDI. Привязал панель, машинка завелась. Спасибо, за помощь!
