Ataman4eG Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Мужики извиняйте что создал специально тему а не написал в существующий раздел, ибо там моя проблема затеряется моментально. Ситуация вобщем такая, собрал мотор, 8 клап, на 116 низе (гранта), пильнул башку, вал, выхлоп, форсы волга и всё это дело на электронной педали. До сборки мотора тачка была карбовая. Мозги и проводка с одной машины 2114. Ситуация такая, перед первым запуском была залита обкаточная прога и чистый EPROM, дабы отключить иммо. Первый запуск так и не состоялся. Насос качает а искры нет. Грешил на ДПКВ, поставил новый - тоже самое. Запустил диагностику, с неё искра есть. Заменил релюшки - не помогло, кинул минус прямо от акб на минус мозгов - не помогло, плюс прямо от АКБ мимо замка на мозг - тоже самое, проверил зазор от ДПКВ до шкива - всё в норме, ГРМ тоже в метках. Поставил другую катушку - аналогичная ситуация. ДПКВ прокрутку видит. Когда начинаешь крутить бывает пару раз проскочит искра а потом её больше нет. С троса тачка тоже не завелась. Подскажите куда копать. Уже три дня мучаюсь Сорри за много букав Забыл указать, на моём мозге другая машина заводится без проблем, следовательно проблема не в нём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 сомотри демфер, может его прокрутило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plast Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 поменяй провода местами на дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ataman4eG Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) сомотри демфер, может его прокрутило. демфер в норме, дпкв смотрит ровно на 20 зуб на репере поменяй провода местами на дпкв а как так могло получиться? проводка и мозг с одной и той же машины да и мозг видит дпкв Изменено 23 октября, 2014 пользователем Ataman4eG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plast Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Поменять то не долго,просто поменяй, не вникая.Не поможет,значит на один вариант меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ataman4eG Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Поменять то не долго,просто поменяй, не вникая.Не поможет,значит на один вариант меньше. озвучь все возможные варианты, я скажу что делал, а делал я очень многое Блок иммобилайзера не стоит, его разъём вообще убран из проводки а К-линия соединена. Иммо чистый в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Мотортестер(осцилограф) в помощь, и снимай показания с ДПКВ, всё может быть, просто пропадание контакта, или ДПКВ глюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ataman4eG Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 или ДПКВ глюк аж 4 штуки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Искры нет, а импульсы на форсах? Как там с просадкой напряжения? А!!! С веревки тоже не завелась... Скрины с диагнозы можешь сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ataman4eG Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) Искры нет, а импульсы на форсах? Как там с просадкой напряжения? А!!! С веревки тоже не завелась... Скрины с диагнозы можешь сделать? искры нет а импульсы на форсах есть, покрайне мере при прокрутке слышно как форсы щёлкают. напруга не падает ниже 10.6в примерно. с верёвки тоже не завелась. скрины смогу сделать. что именно нужно отскринить? Изменено 23 октября, 2014 пользователем Ataman4eG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 искры нет а импульсы на форсах есть, покрайне мере при прокрутке слышно как форсы щёлкают. напруга не падает ниже 10.6в примерно. с верёвки тоже не завелась. скрины смогу сделать. что именно нужно отскринить? А теперь стоп! Если форсы "щелкают", то свечи должны быть мокрыми.Кидай свою прошу, можешь в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Квасов Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 епром какой залил ? заливай тот который подходит по прошивке. попробуй сток какой нибуть из прошивок . на чиптюнере прошивки есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ataman4eG Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 А теперь стоп! Если форсы "щелкают", то свечи должны быть мокрыми. Кидай свою прошу, можешь в личку. прога сток + она залочена, не слить с блока. прогу заливал настройщик грамотный а не шиночиптюнер. другая тачка на этом мозге с этой прошивкой и этим же епромом заводится и работает отлично епром какой залил ? заливай тот который подходит по прошивке. попробуй сток какой нибуть из прошивок . на чиптюнере прошивки есть епром залит такой как надо, другая машина на этом мозге с этой же прогой и епромом заводится отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Номер моска озвучь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) Как там с просадкой напряжения? А!!! С веревки тоже не завелась... А чем чёрт не шутит... Вдруг +12в на катушке пропадает??? Хотя пишет, что с диагностики есть искра??? Чудеса..... Изменено 23 октября, 2014 пользователем Ларёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) Попробуем прошиву изменить))) В личке у ТС моя версия. Ждем ответ. прога сток + она залочена, не слить с блока. прогу заливал настройщик грамотный Зачем лочить нестандарт?Снимай у друганов ЭБУ, заливай мою прошу, кстати безиммо на уровне флеш, а не еепром))) И пробуй заводить. Изменено 23 октября, 2014 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ataman4eG Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Номер моска озвучь. м74 11183-1411020-02 А чем чёрт не шутит... Вдруг +12в на катушке пропадает??? Хотя пишет, что с диагностики есть искра??? Чудеса..... не пропадает.когда стартером крутишь идёт просадка от работы стартера, не более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 м74 11183-1411020-02 не пропадает.когда стартером крутишь идёт просадка от работы стартера, не более Поздно))) Я сам нашел. Личку смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ataman4eG Опубликовано 23 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Попробуем прошиву изменить))) В личке у ТС моя версия. Ждем ответ. Зачем лочить нестандарт? Снимай у друганов ЭБУ, заливай мою прошу, кстати безиммо на уровне флеш, а не еепром))) И пробуй заводить. никто свой мозг под опыты не даёт, да и мне нечем заливать. на моём то блоке другая машина заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 никто свой мозг под опыты не даёт, да и мне нечем заливать. на моём то блоке другая машина заводится Мое дело предложить, ваше дело отказаться))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
